speedfight 2 går konstigt
Postat: 5 maj 2011, 15:52
av fredde0202
tjenare efter ett byt till 5,6 grams vikter p.g.a dåligt axx gick den ännu sämre. Det blev typ samma axx men sämre topphastighet och går konstigt. Originalvikterna var typ på 8 gram. måste jag byta kopplingsfjädrar? isåfall vilka? Tack på förhand!.
Re: speedfight 2 går konstigt
Postat: 5 maj 2011, 16:37
av Vivven
fredde0202 skrev:tjenare efter ett byt till 5,6 grams vikter p.g.a dåligt axx gick den ännu sämre. Det blev typ samma axx men sämre topphastighet och går konstigt. Originalvikterna var typ på 8 gram. måste jag byta kopplingsfjädrar? isåfall vilka? Tack på förhand!.
om du har helt original så ska du byta från 8-8.5 som är original till som lägst 7! du behöver inte byta kopplingsfjädrar..
Postat: 5 maj 2011, 16:38
av fredde0202
jag har tagit bort v-brickan
Postat: 5 maj 2011, 16:44
av zvynx
Men herregud bara för du byter ner dig flera gram så får du inte bättre axx. Det som sitter original är optimalt för en original setup.
Postat: 5 maj 2011, 16:54
av fredde0202
okej men jag har också ett Doppler S3R rör och jag fick ju sämre axx när jag tog bort v-brickan men bättre toppfart. Men på nåt sätt kan jag väl fixa bättre axx?.
Postat: 5 maj 2011, 17:02
av zvynx
fick du inte med några vikter när du köpte röret?
Postat: 5 maj 2011, 18:14
av fredde0202
jo jag satte på de vikterna jag fick me röret (6,8gram) men den hade fortfarande dåligt axx
, snälla hjälp mig
Postat: 5 maj 2011, 18:15
av wille95
bestycka om förgasaren
Postat: 5 maj 2011, 19:09
av fredde0202
hur ska jag bestycka om den?
Postat: 5 maj 2011, 19:11
av Felix616
Har du dragit pluggen i röret?
Postat: 5 maj 2011, 20:24
av HasSse666
Du kan välja att göra alla bra och tokiga råd som du får i denna tråd....
Eller så läser du igenom nedanstående artikel
ordentligt kanske du får ett par uppslag...
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1682
