speedfight 2 går konstigt
fredde0202
Inlägg av fredde0202 »
tjenare efter ett byt till 5,6 grams vikter p.g.a dåligt axx gick den ännu sämre. Det blev typ samma axx men sämre topphastighet och går konstigt. Originalvikterna var typ på 8 gram. måste jag byta kopplingsfjädrar? isåfall vilka? Tack på förhand!.
Lev galen som ung och kom till helvetet som kung
Vivven
Re: speedfight 2 går konstigt
Inlägg av Vivven »
fredde0202 skrev:tjenare efter ett byt till 5,6 grams vikter p.g.a dåligt axx gick den ännu sämre. Det blev typ samma axx men sämre topphastighet och går konstigt. Originalvikterna var typ på 8 gram. måste jag byta kopplingsfjädrar? isåfall vilka? Tack på förhand!.
om du har helt original så ska du byta från 8-8.5 som är original till som lägst 7! du behöver inte byta kopplingsfjädrar..
MAN MADE HELL
fredde0202
jag har tagit bort v-brickan
zvynx
Inlägg av zvynx »
Men herregud bara för du byter ner dig flera gram så får du inte bättre axx. Det som sitter original är optimalt för en original setup.
Braap Braaaap
fredde0202
okej men jag har också ett Doppler S3R rör och jag fick ju sämre axx när jag tog bort v-brickan men bättre toppfart. Men på nåt sätt kan jag väl fixa bättre axx?.
zvynx
Inlägg av zvynx »
fick du inte med några vikter när du köpte röret?
Braap Braaaap
fredde0202
jo jag satte på de vikterna jag fick me röret (6,8gram) men den hade fortfarande dåligt axx :(, snälla hjälp mig
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
bestycka om förgasaren
Låser.
karlsson^ the one and only :D
fredde0202
hur ska jag bestycka om den?
Felix616
Inlägg av Felix616 »
Har du dragit pluggen i röret?
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Du kan välja att göra alla bra och tokiga råd som du får i denna tråd.... :D
Eller så läser du igenom nedanstående artikel ordentligt kanske du får ett par uppslag...
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/1682
