v-ring sym
Postat: 15 april 2008, 09:19
av SiMoN92
Hej
kan någon förklara hur man ta bort variator ringen på en sym jet?
Postat: 15 april 2008, 10:16
av Marwoh
som på alla andra du tar en mutter smack/mutter dragare och tar bort skålen och så ser du en liten ring bakom remmen så tar du bort den så vips har du tagit bort din v - ring
mvh
Postat: 15 april 2008, 10:49
av haselhoff
Beror på vilken sym jet de e frågan om, de e bra om du skriver år.
Om de e sym från 97-00 så sitter den monterad som v-ring.
Om de e sym från 00-08 så sitter den monterad mellan kopplingen o remskivorna.
Postat: 15 april 2008, 14:49
av SiMoN92
det är 00-08
Postat: 15 april 2008, 16:42
av haselhoff
SiMoN92 skrev:det är 00-08
Då e de bara sätta igång o plocka isär bakre remskive delarna, bara skruva loss kopplingsklockan o sen av med kopplingen o sen lufter du bort tryckfjädernm o sen sitter de en liten plast bitt på axseln, den e ca 3mm på höjden, o sen kan du skruva ihop allt, gör lätt 70km/h efteråt :)
Postat: 21 april 2008, 14:05
av Bredmar
Tog bort V-ringen på en polares sym jet förra helgen... Bara att skruva av variator kåpan, Jag behövde inte tryckluft för att ta bort muttern... antingen så är ja jävligt stark eller så hade ja tur när ja tog bort den, och 2 andra muttrar på speedfight å aprilia... :P det finns guider för detta...
Postat: 21 april 2008, 16:49
av NiKLas
e de krångligt o sätta tbx tryckfjädern?
Postat: 21 april 2008, 16:51
av haselhoff
NiKLas skrev:e de krångligt o sätta tbx tryckfjädern?
Nopp går gö lätt.
Men muttern över kopplingen kan sitta hårt.
Postat: 21 april 2008, 20:32
av NiKLas
ok, tackar =)
Postat: 22 april 2008, 06:52
av Zporty
Har du möjligen någon bild på hur det ser ut haselhoff?
Påminner den om min variator? http://www.zporty.se/variator.jpg
Postat: 22 april 2008, 10:04
av haselhoff
Zporty skrev:Har du möjligen någon bild på hur det ser ut haselhoff?
Den variatorn du visade ser ut o komma från en minarelli.
På sym finns inte nr6
Även nr 1 e anorlunda utformad med startkransen inbyggd i den ytre.
Kan ta en bild på hur min Drivkraftplugg såg ut, vissa har ju variator ring, men jag ska ta ett kort på en remskive ring.
Postat: 22 april 2008, 11:30
av haselhoff
Så nu har jag tagit några kort.
nr1 R-ring
nr2 V-ring
nr3 Avgasplugg, hålet i mitten är 12mm.
nr4 V-ring från aerox olika tjoklekar
nr5 avgasplugg från effektrör
Postat: 22 april 2008, 11:38
av Zporty
Tusen tack haselhoff. Bra förklaring och bra bilder. Synd bara att det inte såg likadant ut som på min.
Jag letar vidare...
Postat: 22 april 2008, 15:34
av Eklund93
haselhoff skrev:Så nu har jag tagit några kort.
nr1 R-ring
nr2 V-ring
Vad är en R-Ring ?
Postat: 22 april 2008, 15:56
av haselhoff
R-ring = remskivering
