v-ring sym
SiMoN92
v-ring sym
Inlägg av SiMoN92 »
Hej
kan någon förklara hur man ta bort variator ringen på en sym jet?
Marwoh
Inlägg av Marwoh »
som på alla andra du tar en mutter smack/mutter dragare och tar bort skålen och så ser du en liten ring bakom remmen så tar du bort den så vips har du tagit bort din v - ring
mvh
Stuntriding is not a sport, it's a lifestyle.
R.I.P DooD
En legend lever vidare.
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
Beror på vilken sym jet de e frågan om, de e bra om du skriver år.
Om de e sym från 97-00 så sitter den monterad som v-ring.
Om de e sym från 00-08 så sitter den monterad mellan kopplingen o remskivorna.
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
SiMoN92
Inlägg av SiMoN92 »
det är 00-08
haselhoff
SiMoN92 skrev:det är 00-08
Då e de bara sätta igång o plocka isär bakre remskive delarna, bara skruva loss kopplingsklockan o sen av med kopplingen o sen lufter du bort tryckfjädernm o sen sitter de en liten plast bitt på axseln, den e ca 3mm på höjden, o sen kan du skruva ihop allt, gör lätt 70km/h efteråt :)
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Tog bort V-ringen på en polares sym jet förra helgen... Bara att skruva av variator kåpan, Jag behövde inte tryckluft för att ta bort muttern... antingen så är ja jävligt stark eller så hade ja tur när ja tog bort den, och 2 andra muttrar på speedfight å aprilia... :P det finns guider för detta...
NiKLas
Inlägg av NiKLas »
e de krångligt o sätta tbx tryckfjädern?
haselhoff
NiKLas skrev:e de krångligt o sätta tbx tryckfjädern?
Nopp går gö lätt.
Men muttern över kopplingen kan sitta hårt.
NiKLas
Inlägg av NiKLas »
ok, tackar =)
Zporty
Inlägg av Zporty »
Har du möjligen någon bild på hur det ser ut haselhoff?
Påminner den om min variator? http://www.zporty.se/variator.jpg
haselhoff
Zporty skrev:Har du möjligen någon bild på hur det ser ut haselhoff?
Den variatorn du visade ser ut o komma från en minarelli.
På sym finns inte nr6
Även nr 1 e anorlunda utformad med startkransen inbyggd i den ytre.
Kan ta en bild på hur min Drivkraftplugg såg ut, vissa har ju variator ring, men jag ska ta ett kort på en remskive ring.
haselhoff
Så nu har jag tagit några kort.
nr1 R-ring
nr2 V-ring
nr3 Avgasplugg, hålet i mitten är 12mm.
nr4 V-ring från aerox olika tjoklekar
nr5 avgasplugg från effektrör
Zporty
Inlägg av Zporty »
Tusen tack haselhoff. Bra förklaring och bra bilder. Synd bara att det inte såg likadant ut som på min.
Jag letar vidare...
Eklund93
Inlägg av Eklund93 »
haselhoff skrev:Så nu har jag tagit några kort.
nr1 R-ring
nr2 V-ring
Vad är en R-Ring ?
haselhoff
R-ring = remskivering
