Sot på topp och kolv
Postat: 25 mars 2011, 13:24
av erkan94
Jag tog av cylindern idag, och märkte att det var mycket sot på toppen och kolven. Kan detta vara kvar eller ska jag ta bort det? I så fall hur?
Postat: 25 mars 2011, 13:29
av Danne
Passa på & ta bort det när du ändå håller på, vatten, bensin, avfettning tar bort sotet utan några problem.
Re: Sot på topp och kolv
Postat: 25 mars 2011, 16:07
av NRGmarcus
erkan94 skrev:Jag tog av cylindern idag, och märkte att det var mycket sot på toppen och kolven. Kan detta vara kvar eller ska jag ta bort det? I så fall hur?
Du kan våtslippa med 1000 papper för att ta bort alla fulla ojämnheter på kolven och topplocket.
Postat: 25 mars 2011, 16:28
av vongyllis
gnugga med aoutosoul. funkar bra
Postat: 25 mars 2011, 16:31
av PK
äh. inget som gör någon speciell skillnad. men ta bort det ändå ;)
Postat: 25 mars 2011, 17:09
av LiuZen
Det blir ju sot, det är ju trottsallt explosioner som händer där ;)
