Sot på topp och kolv
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Jag tog av cylindern idag, och märkte att det var mycket sot på toppen och kolven. Kan detta vara kvar eller ska jag ta bort det? I så fall hur?
"jag har en paeugot ludix elegane! med autochok! har jag automunsyke också? eller måste jag byta de för att sätta på ett trimrör?"
Danne
Inlägg av Danne »
Passa på & ta bort det när du ändå håller på, vatten, bensin, avfettning tar bort sotet utan några problem.
NRGmarcus
Re: Sot på topp och kolv
Inlägg av NRGmarcus »
erkan94 skrev:Jag tog av cylindern idag, och märkte att det var mycket sot på toppen och kolven. Kan detta vara kvar eller ska jag ta bort det? I så fall hur?
Du kan våtslippa med 1000 papper för att ta bort alla fulla ojämnheter på kolven och topplocket.
vongyllis
Inlägg av vongyllis »
gnugga med aoutosoul. funkar bra
äh. inget som gör någon speciell skillnad. men ta bort det ändå ;)
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
Det blir ju sot, det är ju trottsallt explosioner som händer där ;)
