Aprilia sr50 factory minskat varvtal utan v-ring
Postat: 13 oktober 2010, 19:24
av vonessen
tja, jag har en aprilia sr50 factory. efter att jag drog min v-ring orkar den inte varva mer än 8-9 tusen på raksträcka. är det normalt eller har jag för tunga vikter?
jag har beställt nya kopplingsfjädrar och ett polini speedcontrol variatorkit.
vad tror ni? kommer jag få byta variator vikter för att få ett bättre acc?
efter jag satt på min variator och bytt kopplings fjädrar
// en vilsen nybörjare på 15år
Postat: 13 oktober 2010, 19:53
av Maltyboy
gameboy trimma den!
Postat: 14 oktober 2010, 11:57
av jonteringkvist
varvar mindre utan v-ring
Postat: 14 oktober 2010, 15:04
av Jetforce_Dahlin
Dem brukar varva lite mindre efter v-ringsdraggning. Men lättare vikter gör ju så den varvar mer
Så byt ner dig 1-2 gram
Postat: 15 oktober 2010, 11:06
av Eklund
Om du bor i stockholm så har jag gameboytrim om det önskas
Postat: 16 oktober 2010, 21:52
av vonessen
Är Gameboy trimmet till salu?
Jag bytte kopplings fjädrar idag, men det gjorde ingen skillnad blev nästan sämre. Kan jag ha bytt till för hårda fjädrar? Har polini fjädrar just nu, de gula (näst starkaste) jag har också beställt en polini speed control.
Vad tycker ni?
Postat: 17 oktober 2010, 00:25
av ZX
Eklund skrev:Om du bor i stockholm så har jag gameboytrim om det önskas
Lite OT
Vad är gameboy trim?
Postat: 17 oktober 2010, 07:46
av Maltyboy
ZX skrev:Eklund skrev:Om du bor i stockholm så har jag gameboytrim om det önskas
Lite OT
ställer om ecu:n (databoxen)
Postat: 18 oktober 2010, 16:57
av Eklund
Får se
Vad budar du:) ?
av Eklund
Får se
Vad budar du:) ?
Postat: 18 oktober 2010, 21:59
av vonessen
1500?
Kanske ett skambud
Postat: 18 oktober 2010, 22:07
av Sockan
Kopplingsfjädrarna gör bara så att den börjar driva hjulet vid ett högre varvtal = "kvickare start"
Postat: 18 oktober 2010, 22:21
av vonessen
Det visste jag redan men tack ändå, jag skrev innan att fjädrarna nästan gjorde axet sämre men idag så drog jag ifrån min kompis som har samma aprilia som jag
Tycker ni att jag ska byta till de blåa fjädrarna? Eller kan de vara för hårda?
Postat: 18 oktober 2010, 22:22
av Sockan
Tror man kan ha hur "tunga" som helst? Eller har jag fel..? Fast vad jag kan tycka är.. om något snurrar och sen ska snurra på något som är gängat, borde det inte finnas risk att skiten pajjar då?
Bara så jag tänker, är säkerti nte fallet menmen.
ha det bra ska sova!
