Aprilia sr50 factory minskat varvtal utan v-ring
vonessen
Inlägg av vonessen »
tja, jag har en aprilia sr50 factory. efter att jag drog min v-ring orkar den inte varva mer än 8-9 tusen på raksträcka. är det normalt eller har jag för tunga vikter?
jag har beställt nya kopplingsfjädrar och ett polini speedcontrol variatorkit.
vad tror ni? kommer jag få byta variator vikter för att få ett bättre acc?
efter jag satt på min variator och bytt kopplings fjädrar
// en vilsen nybörjare på 15år
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
gameboy trimma den!
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
jonteringkvist
Inlägg av jonteringkvist »
varvar mindre utan v-ring :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Dem brukar varva lite mindre efter v-ringsdraggning. Men lättare vikter gör ju så den varvar mer :P Så byt ner dig 1-2 gram :P
Eklund
Inlägg av Eklund »
Om du bor i stockholm så har jag gameboytrim om det önskas :)
Aerox 03
MHR Team 2 70cc (portad av proove)
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Stage6 Koppling MKII (107mm)
Stage6 Kopplingsklocka
Metrakit Pro Race vev
Roost Rör specialbeställt för high-end
Italkit Analog
vonessen
Är Gameboy trimmet till salu?
Jag bytte kopplings fjädrar idag, men det gjorde ingen skillnad blev nästan sämre. Kan jag ha bytt till för hårda fjädrar? Har polini fjädrar just nu, de gula (näst starkaste) jag har också beställt en polini speed control.
Vad tycker ni?
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
Eklund skrev:Om du bor i stockholm så har jag gameboytrim om det önskas :)
Lite OT :D
Vad är gameboy trim? :oops:
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Lite OT :D
ställer om ecu:n (databoxen)
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
Eklund
Inlägg av Eklund »
Får se
Vad budar du:) ?
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
Eklund
Inlägg av Eklund »
Får se
Vad budar du:) ?
Aerox 03
Malossi overrange
Stage6 PWK 28mm
Stage6 v-force
Italkit Analog
vonessen
1500? :o
Kanske ett skambud
Sockan
Inlägg av Sockan »
Kopplingsfjädrarna gör bara så att den börjar driva hjulet vid ett högre varvtal = "kvickare start" :)
vonessen
Det visste jag redan men tack ändå, jag skrev innan att fjädrarna nästan gjorde axet sämre men idag så drog jag ifrån min kompis som har samma aprilia som jag :D Tycker ni att jag ska byta till de blåa fjädrarna? Eller kan de vara för hårda?
Sockan
Inlägg av Sockan »
Tror man kan ha hur "tunga" som helst? Eller har jag fel..? Fast vad jag kan tycka är.. om något snurrar och sen ska snurra på något som är gängat, borde det inte finnas risk att skiten pajjar då? :P Bara så jag tänker, är säkerti nte fallet menmen.
ha det bra ska sova!
