går det att skaffa kick ?
Postat: 7 oktober 2010, 14:10
av linus-1995
Jag har en Motorhispania ryz urban bike jag har bara elstart går det att skaffa kick ?
Vad kostar det
Är det svårt ?
Re: går det att skaffa kick ?
Postat: 7 oktober 2010, 18:02
av MHR50
linus-1995 skrev:Jag har en Motorhispania ryz urban bike jag har bara elstart går det att skaffa kick ?
Vad kostar det
Är det svårt ?
Har själv en MH Ryz SM -07. Samma sak där, bara elstart...
Förmodligen är det nog ingen skillnad på själva motorn och allt. Så jag kollade upp lite vad alla delar skulle kosta.
På sidan 233 i den här katalogen så finns delarna du behöver, samt pris.
http://rinab.jetshop.se/pub_docs/pdf/mo ... 25-242.pdf
(Sök på artikelnumret i sökfunktionen på
www.rinab.jetshop.se)
Har även för mig att jag sett höger motorkåpa i katalogen, men kan ej hitta den nu. Den kostade omkring 1200 :-. Annars kanske det går att göra hål i den gamla motorkåpan?
/MHR50
Postat: 7 oktober 2010, 18:29
av sherco_perko
MHR50 skrev:linus-1995 skrev:Jag har en Motorhispania ryz urban bike jag har bara elstart går det att skaffa kick ?
Vad kostar det
Är det svårt ?
/MHR50
min kompis har en MH Ryz Sm 07 lr 06 oxå och det finns ju redan ett fäste för det men det sitter typ i genpluggat bara utsidan iaf dock vet jag inte om det finns grejjer inuti för att stoppa i en kick,men det bör inte vara omöjligt
Postat: 7 oktober 2010, 19:14
av linus-1995
Är det svårt att sätta in det
Postat: 7 oktober 2010, 20:04
av willemedDERBIN
om du kan klya miotorn och all sånt så njaa tror inte det
har ingen erfarenhet av den motor ^^
Postat: 10 oktober 2010, 20:25
av linus-1995
kan inte klyva motorn Är det någon som har gjort det tidigare och kan skicka bilder på hur man gör det ?
Postat: 12 december 2010, 20:20
av Stampe71
Hejsan ! de är en ganska gammal tråd men jag kanske kan hjälpa till lite iaf. För att klyva motornfår du ta ur den ur ramen och de borde se ut som på alla andra motorer. Du har skruvar i mitten på motorn och om du skruvar bort skruvarna så borde de gå att ta isär motorn. Jag är inte helt säker på hur de ser ut men om du vill kan du skicka bilder så kan jag titta på dom
Mvh hampus
Postat: 12 december 2010, 20:36
av willemedDERBIN
jupp
ta ut den klyv den och sen köp kick satser som finns lite överallt
det ända du behöver är la kickdreven och axeln ?
vet inte om drevet finns kvar i den heller så det kanske du behöver byta ut med
Postat: 12 december 2010, 21:33
av linus-1995
jag kan ta bilder i morgon
Postat: 12 december 2010, 21:35
av willemedDERBIN
jag tänker mest på dreven inne i motorn
visst ta bilder ....
Postat: 12 december 2010, 22:03
av rod_rrx
köp en AM6 kopplingskåpa med kick. mkt enklare
Postat: 12 december 2010, 22:11
av linus-1995
vad kan en sådan kosta ?
Postat: 13 december 2010, 15:35
av Stampe71
Men du måste ha som en sak som går igenom motorn har fan glömt vad den heter. För de är den som gör att kolven och allt börjar röra på sig när du kickar, och de är då den går igång. De blir svårt att få igång den med bara en kåpa med kick
Postat: 13 december 2010, 15:56
av rod_rrx
nee köp en från någon som säljer en AM6 i delar.
Postat: 13 december 2010, 15:58
av Stampe71
rod_rrx skrev:nee köp en från någon som säljer en AM6 i delar.
jaa , precis elr så köper du en hel AM6:a finns flera st på tex blocket :p
Postat: 13 december 2010, 16:24
av linus-1995
okej
Postat: 14 december 2010, 03:31
av KarlssoN^
Du behöver bara skruva av kopplings kåpan ( den kåpan som kicken sitter på )
och byta ut det mot en annan kåpa med kick+axel i.
men jag vet dock inte om det är en kuggkrans på kopplingen.
Men om man tänker efter så måste det finnas en kuggkrans på kopplingen eftersom oljepumps-drevet sitter ju där.
men det kan vara lite bökigt att spänna kick fjädern ibland.
Postat: 14 december 2010, 05:51
av rod_rrx
jag röstar på att köpa en beggad kåpa för 400 ist för att köpa delar för 500 och sen försöka böka på det.
Postat: 14 december 2010, 12:47
av Pontusandersson95
Om du inte vet vad klyva motorn innebär så ska du nog inte ge dig på att skaffa kick
Postat: 14 december 2010, 13:00
av KarlssoN^
Pontusandersson95 skrev:Om du inte vet vad klyva motorn innebär så ska du nog inte ge dig på att skaffa kick
Fast man behöver inte klyva motorn utan bara byta ut kopplings kåpan mot en som har kick och hel köret
Postat: 14 december 2010, 15:32
av linus-1995
så om jag har förståt det rätt så ska jag bara byta kåpa till en med kick i och få ihop det konstigt att det inte var kick där från början då
Postat: 14 december 2010, 17:21
av rod_rrx
HAhahahahahahahhahahahahha pust pust hahahahahahhahahahahha
är du dum eller spelar du bara?
