går det att skaffa kick ?
linus-1995
Inlägg av linus-1995 »
Jag har en Motorhispania ryz urban bike jag har bara elstart går det att skaffa kick ?
Vad kostar det
Är det svårt ?
MHR50
Re: går det att skaffa kick ?
Inlägg av MHR50 »
linus-1995 skrev:Jag har en Motorhispania ryz urban bike jag har bara elstart går det att skaffa kick ?
Vad kostar det
Är det svårt ?
Har själv en MH Ryz SM -07. Samma sak där, bara elstart...
Förmodligen är det nog ingen skillnad på själva motorn och allt. Så jag kollade upp lite vad alla delar skulle kosta.
På sidan 233 i den här katalogen så finns delarna du behöver, samt pris.
http://rinab.jetshop.se/pub_docs/pdf/mo ... 25-242.pdf
(Sök på artikelnumret i sökfunktionen på www.rinab.jetshop.se)
Har även för mig att jag sett höger motorkåpa i katalogen, men kan ej hitta den nu. Den kostade omkring 1200 :-. Annars kanske det går att göra hål i den gamla motorkåpan?
/MHR50
sherco_perko
Inlägg av sherco_perko »
Vad kostar det
Är det svårt ?
/MHR50
min kompis har en MH Ryz Sm 07 lr 06 oxå och det finns ju redan ett fäste för det men det sitter typ i genpluggat bara utsidan iaf dock vet jag inte om det finns grejjer inuti för att stoppa i en kick,men det bör inte vara omöjligt
linus-1995
Är det svårt att sätta in det
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
om du kan klya miotorn och all sånt så njaa tror inte det :P ?
har ingen erfarenhet av den motor ^^
linus-1995
kan inte klyva motorn Är det någon som har gjort det tidigare och kan skicka bilder på hur man gör det ?
Stampe71
Inlägg av Stampe71 »
Hejsan ! de är en ganska gammal tråd men jag kanske kan hjälpa till lite iaf. För att klyva motornfår du ta ur den ur ramen och de borde se ut som på alla andra motorer. Du har skruvar i mitten på motorn och om du skruvar bort skruvarna så borde de gå att ta isär motorn. Jag är inte helt säker på hur de ser ut men om du vill kan du skicka bilder så kan jag titta på dom :) Mvh hampus
Fullt ös medvetslös
willemedDERBIN
jupp
ta ut den klyv den och sen köp kick satser som finns lite överallt
det ända du behöver är la kickdreven och axeln ?
vet inte om drevet finns kvar i den heller så det kanske du behöver byta ut med
linus-1995
jag kan ta bilder i morgon :)
willemedDERBIN
jag tänker mest på dreven inne i motorn
visst ta bilder ....
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
köp en AM6 kopplingskåpa med kick. mkt enklare
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
linus-1995
vad kan en sådan kosta ?
Stampe71
Men du måste ha som en sak som går igenom motorn har fan glömt vad den heter. För de är den som gör att kolven och allt börjar röra på sig när du kickar, och de är då den går igång. De blir svårt att få igång den med bara en kåpa med kick :P
Fullt ös medvetslös
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
nee köp en från någon som säljer en AM6 i delar.
HAHA!
Stampe71
rod_rrx skrev:nee köp en från någon som säljer en AM6 i delar.
jaa , precis elr så köper du en hel AM6:a finns flera st på tex blocket :p
Fullt ös medvetslös
linus-1995
okej
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Du behöver bara skruva av kopplings kåpan ( den kåpan som kicken sitter på )
och byta ut det mot en annan kåpa med kick+axel i.
men jag vet dock inte om det är en kuggkrans på kopplingen.
Men om man tänker efter så måste det finnas en kuggkrans på kopplingen eftersom oljepumps-drevet sitter ju där. ;)
men det kan vara lite bökigt att spänna kick fjädern ibland.
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
jag röstar på att köpa en beggad kåpa för 400 ist för att köpa delar för 500 och sen försöka böka på det.
HAHA!
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
Om du inte vet vad klyva motorn innebär så ska du nog inte ge dig på att skaffa kick
Kommentera mina bilder:)
KarlssoN^
Pontusandersson95 skrev:Om du inte vet vad klyva motorn innebär så ska du nog inte ge dig på att skaffa kick
Fast man behöver inte klyva motorn utan bara byta ut kopplings kåpan mot en som har kick och hel köret
linus-1995
så om jag har förståt det rätt så ska jag bara byta kåpa till en med kick i och få ihop det konstigt att det inte var kick där från början då :P
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
HAhahahahahahahhahahahahha pust pust hahahahahahhahahahahha
är du dum eller spelar du bara?
HAHA!
