Blckbox smart ställa att gömma pnappen ? :)
Postat: 6 oktober 2010, 18:21
av sendakalle
smart ställa att gömma knappen på en yamha aroxe blockbox ?
gömma knappen tips ?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7502
Postat: 6 oktober 2010, 18:28
av eeazz
På styret eller under sadeln så att du kan switcha när du kör. men poliserna hittar dom ganska lätt endå:/
Postat: 6 oktober 2010, 18:29
av runners
Det är det som kan vara ett stort problem, man ska ju lätt kunna komma åt knappen vid behov samtidigt som den inte får synas i ögonen hos Börje Batong. Men jag har sett ett ganska hyfsat ställe någonstanns där de hade satt den under främre delen på sadlen genom morra hål i kåpan där.
På min PGO- T-rex jag hade tidigare fanns ett smart ställe. Det fanns en knapp det stod "Passing" på och om man tryckte på den knappen så bröt den strömmen på hela moppen så den inte gick starta. Jag utnytja denna knappen att koppla blackboxen i stället.
Postat: 6 oktober 2010, 18:31
av sendakalle
inte altid "/ men jag fundrar på att dra en gabel mellan styrtet och 2 kabelskor så ser det ut som jag har koplat om el systemet
Postat: 6 oktober 2010, 18:35
av sendakalle
jo jag såg det på en polares moppe XD jävligt smart ställe att sätta knappen på
men jag fundar på vad jag ska göra på min för det är moppe meet här på freda och vill ha det för stäklihet skulle
Postat: 6 oktober 2010, 18:43
av svantessonn
Vet inte om detta går men på Z kåpan så sitter du ju ett nät original, om man kan ta bort limmet från ena sidan där så den fungerar som en dörr som man bara kan öppna till och där innanför kan man ju ha knappen. Vet ju inte om det fungerar men man borde kunna göra det ganska snabbt och jag tror ingen polis kollar där?
Postat: 6 oktober 2010, 18:47
av sendakalle
fan vad smart ska ut och titta på det
btw snygg roxx ;D
Postat: 6 oktober 2010, 18:49
av svantessonn
sendakalle skrev:fan vad smart ska ut och titta på det
btw snygg roxx ;D
Tack, säg till sen om det fungerar för isf kanske jag också införskaffar mig en blackbox
Postat: 6 oktober 2010, 18:53
av Vivven
om du har kvar styrkåpan (scooter) så mellan styrkpåpan och benkåpan under, emellan eller hur man ska förklara det.. alltså sätta knappen från insidan
Postat: 6 oktober 2010, 18:57
av sendakalle
vart menar du `?
Postat: 6 oktober 2010, 18:58
av sendakalle
det ska jag göra
Postat: 6 oktober 2010, 19:15
av Vivven
om du sätter dig på din moped och liksom pillar emellan ett finger mellan styr och benkåpan så finns det (iaf på vivacity) en liten springa/lucka som man kan få ned eller upp fingert i alltså mellanrummet mellan ben och styrkåpa.. svårt att förklara :S
Postat: 6 oktober 2010, 19:33
av RoxxTobb
jag vet de smartaste stället för knappen den ska vara i styret så du kan trycka från sidan av styret genom hantaget skärbort en lite bit från hantagen så du kan vicka upp den och så ahr du knappen I Styret
Postat: 6 oktober 2010, 19:59
av sendakalle
ja men då får jag borra hål i styret för kablarna "/ men ska titta på det
Postat: 6 oktober 2010, 20:29
av fredde802
Då jag hade min så hade jag den i gallret där framme. ganska lätt att komma åt
Postat: 7 oktober 2010, 11:42
av RoxxoR
svantessonn skrev:Vet inte om detta går men på Z kåpan så sitter du ju ett nät original, om man kan ta bort limmet från ena sidan där så den fungerar som en dörr som man bara kan öppna till och där innanför kan man ju ha knappen. Vet ju inte om det fungerar men man borde kunna göra det ganska snabbt och jag tror ingen polis kollar där?
precis vad jag tänkte!
men får jag fråga varför man kör med blackbox?
kan va smart och ha det i storstan men inte på landet. hade det på min förra neos (förra ägaren hade satt på det), och den gjorde 58km/h och 52km/h med blackboxen på.
man märker ju när den stryper, så om polisen tänker så fattar han nog att det sitter en blackbox på
Postat: 7 oktober 2010, 11:50
av runners
RoxxoR skrev:svantessonn skrev:Vet inte om detta går men på Z kåpan så sitter du ju ett nät original, om man kan ta bort limmet från ena sidan där så den fungerar som en dörr som man bara kan öppna till och där innanför kan man ju ha knappen. Vet ju inte om det fungerar men man borde kunna göra det ganska snabbt och jag tror ingen polis kollar där?
Jag har haft ett par mopeder i original som accar med gämt och bra upp till 50 km sedan bara tvärstannar moppen i denna hastighet. Man känner att den vill mer men originalstrypningen sätter stopp. Det är ju samma sak med black-box! Så det är klart att man märker när den stryper, det gör ju originalstypningen i CDI-boxen också.
Postat: 7 oktober 2010, 12:10
av RoxxoR
runners skrev:RoxxoR skrev:svantessonn skrev:Vet inte om detta går men på Z kåpan så sitter du ju ett nät original, om man kan ta bort limmet från ena sidan där så den fungerar som en dörr som man bara kan öppna till och där innanför kan man ju ha knappen. Vet ju inte om det fungerar men man borde kunna göra det ganska snabbt och jag tror ingen polis kollar där?
kanske man gör, aldrig kört en helt original moped
