föredrag..
Postat: 4 oktober 2010, 20:49
av jojjztah
Heeey! nu är det så att jag ska hålla ett föredrag om mopeder i en kvart. dvs stå och prata utifrån stödord vilket inte är min starka sida och jag sitter helt fast i hur jag ska börja hela skiten. Några ideer och liknande uppskattas
Postat: 4 oktober 2010, 21:08
av Dolling
Du kan ju alltid börja med att berätta om hur tex en tvåtaktsmotor fungerar.. :)
Postat: 4 oktober 2010, 21:11
av jojjztah
Dolling skrev:Du kan ju alltid börja med att berätta om hur tex en tvåtaktsmotor fungerar.. :)
tänke mer berätta om mopeder i största allmänhet.. :)
Postat: 4 oktober 2010, 21:21
av LiuZen
över 90% av sveriges mopeder är trimmade... varför mopeder är så bra, bensin snåla, smidiga att ta sig fram med...
Postat: 4 oktober 2010, 21:30
av zvynx
jonteking12 skrev:över 90% av sveriges mopeder är trimmade... varför mopeder är så bra, bensin snåla, smidiga att ta sig fram med...
svårt och tro att 9 av 10 är trimmade...
Postat: 4 oktober 2010, 22:26
av jojjztah
är uppe i runt 6 minuter och har tagit upp det mesta
Olika klasserna, skillnader osv
vanligaste trimnings metoder
olika sorters trim
Polisen; vad dom gör om man kör trimmat osv
Postat: 4 oktober 2010, 22:39
av JOhan1
rita massa på tavlan om det du berättar om! då blire intressantare att lyssna och det tar mer tid :)
Sen om du har nån gammal cylinder eller dylikt så kan du ta med den som rekvisita o berätta om den, och låta alla kolla på den. Då blire jävla mvg o det tar mer tid:D
Postat: 4 oktober 2010, 22:46
av iQoD
berätta om varför det heter moped och historian bakom
Postat: 5 oktober 2010, 17:50
av Tuta
olika sorters trim
Är ju rätt många ämnen du har klämt in på 6 min, du kan ju försöka utveckla dom lite mer kanske :)
Sen är ju det bästa tipset som sagt att rita bilder, tar tid och hjälper folk att förstå :)
Sen brukar det alltid ta lite längre tid inför klassen än när man tränar själv (eller med nåra kompisar) på att läsa upp det
Postat: 6 oktober 2010, 09:34
av DEA!!
Har du ämnet mopeder, saå gör lite underrubriker!
-Historian, några exampel på hur det startades
-Vad som har förändrats till nu (där hänger du också på information om mopeder i dagsläget)
- skillnaden mellan dåtidens- & nu-tidens mopeder är väldigt stora, exempel på det!
-Hur många kör mopeder nu förtiden och vad är fördelarna med dom!
-Nackdelar
-Vad kostar en moped idag
-Hur många olika märken finns det, vilka är dom största
-Hur skiljer sig regler mellan sveriges mopedlagar och andra länders
-Avsluta med hur du tror att en moped kommer att se ut om 50 år
_____________________________________________________________
Knep
Använd hjälpmedel som bilder, eller kanske till och med en liten filmsnutt om du har möjlighet
Använd kroppen!!!
Lycka till!
