Heeey! nu är det så att jag ska hålla ett föredrag om mopeder i en kvart. dvs stå och prata utifrån stödord vilket inte är min starka sida och jag sitter helt fast i hur jag ska börja hela skiten. Några ideer och liknande uppskattas
jonteking12 skrev:över 90% av sveriges mopeder är trimmade... varför mopeder är så bra, bensin snåla, smidiga att ta sig fram med...
är uppe i runt 6 minuter och har tagit upp det mesta
Olika klasserna, skillnader osv
vanligaste trimnings metoder
olika sorters trim
Polisen; vad dom gör om man kör trimmat osv
rita massa på tavlan om det du berättar om! då blire intressantare att lyssna och det tar mer tid
Sen om du har nån gammal cylinder eller dylikt så kan du ta med den som rekvisita o berätta om den, och låta alla kolla på den. Då blire jävla mvg o det tar mer tid:D
olika sorters trim
Är ju rätt många ämnen du har klämt in på 6 min, du kan ju försöka utveckla dom lite mer kanske
Sen är ju det bästa tipset som sagt att rita bilder, tar tid och hjälper folk att förstå
Sen brukar det alltid ta lite längre tid inför klassen än när man tränar själv (eller med nåra kompisar) på att läsa upp det
Tuta: har du frågat?
-Vad som har förändrats till nu (där hänger du också på information om mopeder i dagsläget)
- skillnaden mellan dåtidens- & nu-tidens mopeder är väldigt stora, exempel på det!
-Hur många kör mopeder nu förtiden och vad är fördelarna med dom!
-Nackdelar
-Vad kostar en moped idag
-Hur många olika märken finns det, vilka är dom största
-Hur skiljer sig regler mellan sveriges mopedlagar och andra länders
-Avsluta med hur du tror att en moped kommer att se ut om 50 år
