Sida 1 av 2
Hjälp hur jag kan trimma mopeden.
Postat: 22 september 2010, 17:48
av Faajjliip
Hej!
Jag vill trimma min moped ungefär 5 km, Jag får inte trimma och vill därför bara göra det 5 km,
Jag har direkt insprut så det fungerar inte med en fartbeghränsare.
Någon som vet om jag kan byta variator vikt eller hur ska jag göra?
Postat: 22 september 2010, 17:50
av JagHarEnDerbi
Absolut ingen idé att trimma 5km/h
Postat: 22 september 2010, 18:15
av lukaStalker
vad har du för en moppe? testa dra pluggen o.0?
Postat: 22 september 2010, 18:23
av aerox_killen95
Om han drar pluggen gör den betydligt mer än 5 km/h.
Postat: 22 september 2010, 18:30
av Faajjliip
Jag har en aprilia sr factory 2005 piaggio motor! :)
Postat: 22 september 2010, 18:31
av aerox_killen95
Faajjliip skrev:Jag har en aprilia sr factory 2005 piaggio motor! :)
Finns nog tyvärr inget lätt sätt att trimma upp din moped 5 km/h du =/
Postat: 22 september 2010, 18:33
av Faajjliip
okeeej, Men jag tänkte om jag bara byter variator vikt?
eller det gör ingen skillnad?
Postat: 22 september 2010, 18:35
av aerox_killen95
Faajjliip skrev:okeeej, Men jag tänkte om jag bara byter variator vikt?
Om du inte gör något annat än byter variatorvikter gör det ingen skillnad =/ kan däremot få mopeden att gå sämre =/
Postat: 22 september 2010, 18:38
av Faajjliip
okeeej, om jag byter förgasar vikter då?
Postat: 22 september 2010, 18:40
av aerox_killen95
Faajjliip skrev:okeeej, om jag byter förgasar vikter då?
Finns tyvärr inget som heter förgasarvikter :) Du är ny på mopeder va?:) Tror du syftar på munstycke, men om du har kompisar som har moped så kan du alltid fråga dom ´´hur man drar v-ringen´´:) då går den ungefär 7-10 km/h snabbare, om dom inte vet kan du annars läsa guide här på forumet:)
Postat: 22 september 2010, 18:43
av Faajjliip
haha aah, Men det stod förgasar vikter, :p
Kan ju göra det, min kompis drog variartor ringen och den gick i 70 då..
Vet hur man drar den! :)
Postat: 22 september 2010, 18:53
av aerox_killen95
Faajjliip skrev:haha aah, Men det stod förgasar vikter, :p
Bra det :) Dra v-ringen och kom sen tillbaka och säg hur det gick :)
Postat: 22 september 2010, 19:09
av Faajjliip
haha det vågar jag inte , :O
Postat: 22 september 2010, 19:18
av Jetforce_Dahlin
Ser nog ingen lösning på hur du kan trimma moppen 5 km/h. Att dra v-ringen/brickan är nog det "minsta" du kan göra :P
Postat: 22 september 2010, 19:53
av Mura
lånar lite. får mopeden sämre acc om man drar v-ringen?
Postat: 22 september 2010, 20:02
av runners
Många hävdar bestämt att man får sämre acc när man tar bort V-ringen, men det är inte ngt som jag hitäntills märkt när jag gjort det på mina moeder jag haft. Men när man drar V-ringen och man får sämre acc kan man alltid byta till lättare variatorvikter för att kompesera förlusten av acc. :wink:
Postat: 22 september 2010, 20:22
av Jetforce_Dahlin
Mura skrev:lånar lite. får mopeden sämre acc om man drar v-ringen?
Det är olika från moped till moped. Jag fick lite sämre acc plus att moppen blev lite svagare i uppförsbackar. Men byt ner ett gram i vikter så blir det bra :P
Postat: 22 september 2010, 20:26
av slidermannen
du kan ju skaffe en lite större v-ring :D
Postat: 22 september 2010, 20:27
av Jetforce_Dahlin
slidermannen skrev:du kan ju skaffe en lite större v-ring :D
Men hur troligt är det att han hittar något ställe som säljer såna då? :/
Postat: 22 september 2010, 20:29
av RacingTobbe
Kan ju kanske gå lite snabbare om du gör så att moppen väger mindre ? :P Men jag har ju ingen aning om dte hjälper :p Strippa elen eller nåt :P Och då åker du inte dit på trimm heller :)
av slidermannen
man kan la ta och göra en egen inte så svårt :D
annars så kan man la bara gå till någon affär och be de göra en :D
Postat: 22 september 2010, 20:59
av runners
RacingTobbe skrev:Kan ju kanske gå lite snabbare om du gör så att moppen väger mindre ? :P Men jag har ju ingen aning om dte hjälper :p Strippa elen eller nåt :P Och då åker du inte dit på trimm heller :)
Ett vanligt sätt är att maxa accet på bilar i racin-sammanhang är att man ändrar så att man får högre förtändning. Man ställer tändningen så att den tänder något tidigare än den ska och då får man bättre drag i accet. men absolut inte hälsosamt för motorn i längden. Det borde säkert funka på moppar också. :wink:
Postat: 22 september 2010, 21:01
av auie-jr
v-power
Postat: 22 september 2010, 21:02
av DanielSahlin
aerox_killen95 ? v-ringen 7-10 km/h?
skulle säga runt 10-15
Postat: 22 september 2010, 21:37
av Sockan
DanielSahlin skrev:aerox_killen95 ? v-ringen 7-10 km/h?
skulle vilja säga mätarfart
Postat: 22 september 2010, 23:42
av zhindraz
om det är en v-bricka som på peugeot kan du lägga in små brickor under den där du skruvar åt skruvarna så går den ca 5-7kmh (beror på tjockleken av brickor)
Postat: 23 september 2010, 07:35
av toxicstone
viktförlust medför inte toppfart på något vis, mindre vindmotstånd = mindre objekt som färdas resulterar i högre toppfart
Postat: 23 september 2010, 07:36
av toxicstone
runners skrev:Många hävdar bestämt att man får sämre acc när man tar bort V-ringen, men det är inte ngt som jag hitäntills märkt när jag gjort det på mina moeder jag haft. Men när man drar V-ringen och man får sämre acc kan man alltid byta till lättare variatorvikter för att kompesera förlusten av acc. :wink:
bara fått bättre acc på mina :)
Postat: 23 september 2010, 09:34
av daveneos
kan han inte typ dra v-ringen och sen dreva den så att den går 5km snabbare än innan ? :P
Postat: 23 september 2010, 09:58
av flääck
dra V ringen... mkt enkel trimmning (går lika enkel att strypa igen) :mrgreen:
Postat: 23 september 2010, 16:38
av runners
Det finns sätt att öka hastigheten med 5-km.
På många mopeder sitter för små huvudmunstycken som original. Genom att byta detta till 1-3 nr större kan du redan där åstankomma 5 -km. På en del mopeder är kylningen i original alldeles för dålig, byta till ventilerad kopplingklocka, bättre kylfläkt i variatorn, kylningen är mkt viktigare än vad folk tror i allmänhet. För hög varme kan vara en stor effekttjuv. Det finns till och med bättre cylinderkylfläkt att köpa. :wink:
Postat: 23 september 2010, 16:48
av ktm_danielsson
Vikt gör skapligt mycket, iaf på växlade moppar :)
Postat: 23 september 2010, 17:10
av Jetforce_Dahlin
runners skrev:Det finns sätt att öka hastigheten med 5-km.
Han sa ju att han hade direktinsprut. Då är det väll inga munstycken??
Postat: 23 september 2010, 17:52
av ktm_danielsson
Jetforce_Dahlin skrev: Han sa ju att han hade direktinsprut.
Bara jag, eller går dom inte lite bättre orginal? :?
Postat: 23 september 2010, 17:56
av nasse_89
Hoppas att du skojar med att viktförlust inte påverkar... det är väll ganska klart att om man tar bort så mycke som möjligt så axxar den bättre...
