Hjälp hur jag kan trimma mopeden.
Faajjliip
Inlägg av Faajjliip »
Hej!
Jag vill trimma min moped ungefär 5 km, Jag får inte trimma och vill därför bara göra det 5 km,
Jag har direkt insprut så det fungerar inte med en fartbeghränsare.
Någon som vet om jag kan byta variator vikt eller hur ska jag göra?
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Absolut ingen idé att trimma 5km/h
lukaStalker
Inlägg av lukaStalker »
vad har du för en moppe? testa dra pluggen o.0?
- Polini pro race cylinder (70cc).
- 19mm Förgasare.
- Polini trim vev.
- Hebo Rem
- 3,8grams vikter.
- Malossi Trim koppling.
- Malossi Boost bottle.
- Malossi luftfilter.
aerox_killen95
Inlägg av aerox_killen95 »
Om han drar pluggen gör den betydligt mer än 5 km/h.
random mannen strikes again! ''nitrometan'' [HER]
Faajjliip
Jag har en aprilia sr factory 2005 piaggio motor! :)
aerox_killen95
Faajjliip skrev:Jag har en aprilia sr factory 2005 piaggio motor! :)
Finns nog tyvärr inget lätt sätt att trimma upp din moped 5 km/h du =/
Faajjliip
okeeej, Men jag tänkte om jag bara byter variator vikt?
eller det gör ingen skillnad?
aerox_killen95
Faajjliip skrev:okeeej, Men jag tänkte om jag bara byter variator vikt?
Om du inte gör något annat än byter variatorvikter gör det ingen skillnad =/ kan däremot få mopeden att gå sämre =/
Faajjliip
okeeej, om jag byter förgasar vikter då?
aerox_killen95
Faajjliip skrev:okeeej, om jag byter förgasar vikter då?
Finns tyvärr inget som heter förgasarvikter :) Du är ny på mopeder va?:) Tror du syftar på munstycke, men om du har kompisar som har moped så kan du alltid fråga dom ´´hur man drar v-ringen´´:) då går den ungefär 7-10 km/h snabbare, om dom inte vet kan du annars läsa guide här på forumet:)
Faajjliip
haha aah, Men det stod förgasar vikter, :p
Kan ju göra det, min kompis drog variartor ringen och den gick i 70 då..
Vet hur man drar den! :)
aerox_killen95
Faajjliip skrev:haha aah, Men det stod förgasar vikter, :p
Bra det :) Dra v-ringen och kom sen tillbaka och säg hur det gick :)
Faajjliip
haha det vågar jag inte , :O
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Ser nog ingen lösning på hur du kan trimma moppen 5 km/h. Att dra v-ringen/brickan är nog det "minsta" du kan göra :P
Mura
Inlägg av Mura »
lånar lite. får mopeden sämre acc om man drar v-ringen?
runners
Inlägg av runners »
Många hävdar bestämt att man får sämre acc när man tar bort V-ringen, men det är inte ngt som jag hitäntills märkt när jag gjort det på mina moeder jag haft. Men när man drar V-ringen och man får sämre acc kan man alltid byta till lättare variatorvikter för att kompesera förlusten av acc. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Mura skrev:lånar lite. får mopeden sämre acc om man drar v-ringen?
Det är olika från moped till moped. Jag fick lite sämre acc plus att moppen blev lite svagare i uppförsbackar. Men byt ner ett gram i vikter så blir det bra :P
slidermannen
Inlägg av slidermannen »
du kan ju skaffe en lite större v-ring :D
scootertuning is not a sport it's a lifestyle!<3
Yamaha slider<3
Hardstyle is my style!<3
Qlimax 2013!<3
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
slidermannen skrev:du kan ju skaffe en lite större v-ring :D
Men hur troligt är det att han hittar något ställe som säljer såna då? :/
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
Kan ju kanske gå lite snabbare om du gör så att moppen väger mindre ? :P Men jag har ju ingen aning om dte hjälper :p Strippa elen eller nåt :P Och då åker du inte dit på trimm heller :)
slidermannen
man kan la ta och göra en egen inte så svårt :D
annars så kan man la bara gå till någon affär och be de göra en :D
Yamaha slider<3
Qlimax 2013!<3
runners
Inlägg av runners »
RacingTobbe skrev:Kan ju kanske gå lite snabbare om du gör så att moppen väger mindre ? :P Men jag har ju ingen aning om dte hjälper :p Strippa elen eller nåt :P Och då åker du inte dit på trimm heller :)
Ett vanligt sätt är att maxa accet på bilar i racin-sammanhang är att man ändrar så att man får högre förtändning. Man ställer tändningen så att den tänder något tidigare än den ska och då får man bättre drag i accet. men absolut inte hälsosamt för motorn i längden. Det borde säkert funka på moppar också. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
auie-jr
Inlägg av auie-jr »
v-power
DanielSahlin
Inlägg av DanielSahlin »
aerox_killen95 ? v-ringen 7-10 km/h?
skulle säga runt 10-15
Sockan
Inlägg av Sockan »
DanielSahlin skrev:aerox_killen95 ? v-ringen 7-10 km/h?
skulle vilja säga mätarfart
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
om det är en v-bricka som på peugeot kan du lägga in små brickor under den där du skruvar åt skruvarna så går den ca 5-7kmh (beror på tjockleken av brickor)
toxicstone
Inlägg av toxicstone »
viktförlust medför inte toppfart på något vis, mindre vindmotstånd = mindre objekt som färdas resulterar i högre toppfart
Rubrik: hej
toxicstone
runners skrev:Många hävdar bestämt att man får sämre acc när man tar bort V-ringen, men det är inte ngt som jag hitäntills märkt när jag gjort det på mina moeder jag haft. Men när man drar V-ringen och man får sämre acc kan man alltid byta till lättare variatorvikter för att kompesera förlusten av acc. :wink:
bara fått bättre acc på mina :)
Rubrik: hej
daveneos
Inlägg av daveneos »
kan han inte typ dra v-ringen och sen dreva den så att den går 5km snabbare än innan ? :P
flääck
Inlägg av flääck »
dra V ringen... mkt enkel trimmning (går lika enkel att strypa igen) :mrgreen:
NO bull shit!!
runners
Inlägg av runners »
Det finns sätt att öka hastigheten med 5-km.
På många mopeder sitter för små huvudmunstycken som original. Genom att byta detta till 1-3 nr större kan du redan där åstankomma 5 -km. På en del mopeder är kylningen i original alldeles för dålig, byta till ventilerad kopplingklocka, bättre kylfläkt i variatorn, kylningen är mkt viktigare än vad folk tror i allmänhet. För hög varme kan vara en stor effekttjuv. Det finns till och med bättre cylinderkylfläkt att köpa. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Vikt gör skapligt mycket, iaf på växlade moppar :)
Jag är odödlig
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
runners skrev:Det finns sätt att öka hastigheten med 5-km.
Han sa ju att han hade direktinsprut. Då är det väll inga munstycken??
ktm_danielsson
Jetforce_Dahlin skrev: Han sa ju att han hade direktinsprut.
Bara jag, eller går dom inte lite bättre orginal? :?
Jag är odödlig
nasse_89
Inlägg av nasse_89 »
Hoppas att du skojar med att viktförlust inte påverkar... det är väll ganska klart att om man tar bort så mycke som möjligt så axxar den bättre...
hum....
