Aprilia sr50 nuderbar problem
Postat: 21 september 2010, 16:51
av smokethadutch
Shena, Jag ska sätta på nudebar och nu är det så att mina knappar och det sitter i styrkåpan alltså blinkers och de. Jag hittade styrenhet från stage 6 men det var blinkers,tuta och lyse. Men hittar inte elstart vill ju inte tejpa det. (Aprilia sr50 DITECH har ingen kick) så är i behov av elstart. :|
Postat: 21 september 2010, 17:24
av Fahlman
skär/fräs bara ett litet hål i kåpan under styret med en dremel tex , där limmar du fast knappen.
/fahlman
Postat: 21 september 2010, 18:51
av smokethadutch
Okej ska prova det :) men väntar fortfarande på nudebaret från twostroke, tar ju evigheter :(
Postat: 21 september 2010, 19:16
av Fahlman
Vilken styrstam kommer du använda?:)
Postat: 21 september 2010, 20:17
av smokethadutch
str8 22mm så klart :)
Postat: 27 oktober 2010, 20:01
av eeazz
Länka? :D
Postat: 27 oktober 2010, 20:17
av smokethadutch
Styrstammen? :P
Postat: 8 november 2010, 12:34
av eeazz
aa =D vad har du för årsmodell?:)
Postat: 9 november 2010, 18:47
av Pomerance
Vad är det för styrenhet du kollade på?
Om du inte vill tejpa den så är det skitlätt att skära ett litet hål i din knäkåpa där du sen bara trycker igenom knappen och tätar med lite epoxy lim.
Postat: 9 november 2010, 19:36
av ml65
alt skit i tutan och ha elstarten där
