Aprilia sr50 nuderbar problem
smokethadutch
Inlägg av smokethadutch »
Shena, Jag ska sätta på nudebar och nu är det så att mina knappar och det sitter i styrkåpan alltså blinkers och de. Jag hittade styrenhet från stage 6 men det var blinkers,tuta och lyse. Men hittar inte elstart vill ju inte tejpa det. (Aprilia sr50 DITECH har ingen kick) så är i behov av elstart. :|
Fahlman
Inlägg av Fahlman »
skär/fräs bara ett litet hål i kåpan under styret med en dremel tex , där limmar du fast knappen.
/fahlman
smokethadutch
Okej ska prova det :) men väntar fortfarande på nudebaret från twostroke, tar ju evigheter :(
Fahlman
Inlägg av Fahlman »
Vilken styrstam kommer du använda?:)
smokethadutch
str8 22mm så klart :)
eeazz
Inlägg av eeazz »
Länka? :D
smokethadutch
Styrstammen? :P
eeazz
Inlägg av eeazz »
aa =D vad har du för årsmodell?:)
Pomerance
Inlägg av Pomerance »
Vad är det för styrenhet du kollade på?
Om du inte vill tejpa den så är det skitlätt att skära ett litet hål i din knäkåpa där du sen bara trycker igenom knappen och tätar med lite epoxy lim.
leovAnce
ml65
Inlägg av ml65 »
alt skit i tutan och ha elstarten där
