Hjälp! Smx,en fastnar i varv när den är stilla!
Postat: 6 september 2010, 21:48
av Twitchii
Min moped fastnar typ i varv när jag gasar. vad är felet? det är presis som om den fortfarande gasar och så fort jag trycker på choken så lugnar den sig.
Postat: 6 september 2010, 22:06
av michaelzwe
har du gjort något med den?
Postat: 6 september 2010, 22:10
av Robban_91_dakotan
Menar du att tomgången är för hög kanske? Det kan vara en anledning till att den går upp i varv, vilket är vanligt att den gör innan den är uppvärmd och om det är kyligt ute, då man kan ibland behöva använda choke vid start.. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna vara något annat. Isånafall så är det trotteln/gasvajern som har fastnat pga t.ex sne trottelnål, en liten grad eller helt enkelt osmörjd vajer- Isånfall, sandpappra trotteln lite grann o smörj den+ vajer
av puttrish
om du trycker på choken så får den ju mer bensin, så du kanske har för stort munstycke?
Postat: 6 september 2010, 22:22
av 2stroke4ever
när den är kall bara? eller när den är varm också? kall : normalt och då kan du gärna ha choken i ett tag. när den är varm och börjat blivit så mer än vanligt, tjuvluft..
Postat: 7 september 2010, 20:38
av Murran95
Utveckla! när hur osv!
Postat: 7 september 2010, 20:43
av Twitchii
Asså det är alltid inte bara när den starta. det e är typ när jag kör och typ stannar vid röd ljus så stannar den i typ 6000 varv. sen så fort jag tar lite choke så går den ner i varv.
Den är trimmad. och har typ precis rengjort förgasaren och det är nog inte tomgången. men har hört att det kan vara luft filtret?
Postat: 7 september 2010, 21:03
av KarlssoN^
Swampen skrev:Asså det är alltid inte bara när den starta. det e är typ när jag kör och typ stannar vid röd ljus så stannar den i typ 6000 varv. sen så fort jag tar lite choke så går den ner i varv.
förstort munstycke, om du tror det är luftfiltret så gör rent det då.
Postat: 7 september 2010, 21:13
av 2stroke4ever
drar tjuvluft tror jag.
Postat: 8 september 2010, 20:35
av Twitchii
tack alla. har fixat den nu. Tjuv luft och att min polare hade höjt tomgången på den...
Postat: 8 september 2010, 21:43
av toxicstone
Swampen skrev:tack alla. har fixat den nu. Tjuv luft och att min polare hade höjt tomgången på den...
Be polaren att inte pilla mer då! :P nästa gång startar den inte alls, och då har han varit på luftskruven hehe.
Postat: 9 september 2010, 17:39
av Twitchii
så sant så... inget mer "meckande" på min moppe för hans del.
