Postat: 15 augusti 2010, 23:24
av 2stroke
Den kommer gå över 150km/h med sjukt axx, kommer väl gå från 0-100 på 7 sekunder skulle jag tippa på.
Bensinen lär väl inte dra så mycket, 0.25l per mil.
Seriöst.. Testa så får du se?
Glöm inte att du kanske ska byta variatorvikter också
Postat: 15 augusti 2010, 23:31
av Aktadiggubbjävel
Va seriös...
Den åker i 37 km/h nu.
Postat: 15 augusti 2010, 23:33
av Stunt-Nisse
2stroke skrev:Den kommer gå över 150km/h med sjukt axx, kommer väl gå från 0-100 på 7 sekunder skulle jag tippa på.
HAHAHAHAHA -.- va du rolig nu eller?
Postat: 15 augusti 2010, 23:37
av rajklo
Aktadiggubbjävel skrev:Du kan inte vara seriös, 150km/h?
what the fudge?
den kommer bara upp i 37 nu, helt orörd
Du kan inte vara seriös om du tror på de xD
Postat: 16 augusti 2010, 02:12
av Karlberg1011
Den kommer ungefär gå 55-60
Postat: 16 augusti 2010, 02:50
av Sockan
"knipsar" du cdi:n så kommer den nog gå hela 5-10 km/h... I nedförsbacke..
Postat: 16 augusti 2010, 09:15
av fax110
cdi'n skall gröpas ur i ena hörnet och knipsa en kabel som sitter längst ner.
variatorn är strypt men en stor bricka bakom som skall bytas ut till polini (sök)
variator och fläktskiva är för småa= inte full utväxling och då är ju självklart remmen för liten också
variator strypningen =
http://www.webcar2000.com/countries/swe ... oped.phtml
kopierat från ett annat forum
Så här gör du för att ta bort ALLA strypningar på X8r.
1. Hela variator är strypt, dvs den är förminskad så köp en NY variator och en ny yttre remskiva.
2. Ta bort strypningen som sitter i avgasröret. du behöver ej köpa effektrör
3. Om du har bytt till en större variator så behöver du en längre drivrem.(lite svår att få tag på finns dock på
www.scootech.nu
4. CDI boxen går att ta bort strypningen på men den är inte alls lika bra som om du köper ex en malossi cdi.
Efter detta gör moppen ca 70-75 med org cdi(ostrypt) och ca 80-90km/h med malossis cdi.
