X8R-X ska trimmas!
Aktadiggubbjävel
X8R-X ska trimmas!
Inlägg av Aktadiggubbjävel »
Tjena, jag ska trimma min X8R-X från -03! Den e helt orginal och polarna säger att jag ska dra variator ringen, knipsa CDIn och dra pluggen.
Hur snabbt kommer den gå då, hur mycket bensin kommer den dra osv.
:mrgreen: :D :) :|
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Den kommer gå över 150km/h med sjukt axx, kommer väl gå från 0-100 på 7 sekunder skulle jag tippa på.
Bensinen lär väl inte dra så mycket, 0.25l per mil.
Seriöst.. Testa så får du se?
Glöm inte att du kanske ska byta variatorvikter också
Aktadiggubbjävel
Va seriös...
Den åker i 37 km/h nu.
Senast redigerad av Aktadiggubbjävel den 16 augusti 2010, 00:05, redigerad totalt 1 gånger.
Stunt-Nisse
Inlägg av Stunt-Nisse »
2stroke skrev:Den kommer gå över 150km/h med sjukt axx, kommer väl gå från 0-100 på 7 sekunder skulle jag tippa på.
HAHAHAHAHA -.- va du rolig nu eller?
rajklo
Inlägg av rajklo »
Aktadiggubbjävel skrev:Du kan inte vara seriös, 150km/h?
what the fudge?
den kommer bara upp i 37 nu, helt orörd
Du kan inte vara seriös om du tror på de xD
Karlberg1011 skrev:Gasres på tub är det billigaste och snabbaste...
Karlberg1011
Inlägg av Karlberg1011 »
Den kommer ungefär gå 55-60 :)
Riktiga män borstar tänderna med avfettning!
Sockan
Inlägg av Sockan »
"knipsar" du cdi:n så kommer den nog gå hela 5-10 km/h... I nedförsbacke..
fax110
Inlägg av fax110 »
cdi'n skall gröpas ur i ena hörnet och knipsa en kabel som sitter längst ner.
variatorn är strypt men en stor bricka bakom som skall bytas ut till polini (sök)
variator och fläktskiva är för småa= inte full utväxling och då är ju självklart remmen för liten också
variator strypningen = http://www.webcar2000.com/countries/swe ... oped.phtml
kopierat från ett annat forum
Så här gör du för att ta bort ALLA strypningar på X8r.
1. Hela variator är strypt, dvs den är förminskad så köp en NY variator och en ny yttre remskiva.
2. Ta bort strypningen som sitter i avgasröret. du behöver ej köpa effektrör
3. Om du har bytt till en större variator så behöver du en längre drivrem.(lite svår att få tag på finns dock på www.scootech.nu
4. CDI boxen går att ta bort strypningen på men den är inte alls lika bra som om du köper ex en malossi cdi.
Efter detta gör moppen ca 70-75 med org cdi(ostrypt) och ca 80-90km/h med malossis cdi.
