hur tar man bort oljepumpen?
Postat: 15 augusti 2010, 16:53
av not-gay
hej jag har tänkt börja blanda direkt i tanken och jag undrar hur man tar bort oljepumpen eller om man kan låta den sitta kvar och bara täppa igen slangen från oljetanken till oljepumpen??
Postat: 15 augusti 2010, 16:54
av erik_94
undrar jag med. men säg vilken moppe du har! undrar hur man gört på en slider
Postat: 15 augusti 2010, 17:51
av lindbl0m
det måste komma olja till pumpen annars så skär den. du får plocka bort hela skiten helt enkelt, vet dock inte hur man gör.
Postat: 15 augusti 2010, 18:08
av erik_94
men min oljepump är redan trasig. kan jag bara låta den sitta då när jag plockar bort oljetanken och blandar själv?
Postat: 16 augusti 2010, 18:37
av KizZamP
jag vet hur man får bort den :) kan göra en guid, har haft problem med det tidigar själv men fick till det efter en stund ;)
Postat: 17 augusti 2010, 18:32
av not-gay
a det skulle vara riktigt nice om du gjorde en guide :)
Postat: 17 augusti 2010, 18:39
av ml65
På vilken moped ? på aerox sitter den bakom tändningen från sidan där cylindern sitter typ så lossar du tändnings kåpan så kommer du åt att ta bort den !
Postat: 18 augusti 2010, 15:13
av KizZamP
[quote="ml65"]På vilken moped ? på aerox sitter den bakom tändningen från sidan där cylindern sitter typ så lossar du tändnings kåpan så kommer du åt att ta bort den ![/quote]
det är inte riktigt bara så... du måste först ta bort skruvarna som den sitter fast i, ta bort "drevet" eller va vi nu ska kalla de och sen "slå" ut den med en gummi hammare eller så men var försiktig när du gör detta :) och sen äre bara att "slå" in den nya igen :) har inga bilder så kan inte visa exakt men hoppas du förstår. och de är på en aerox ja :)
Postat: 18 augusti 2010, 15:27
av P0JKEN
Gjorde detta förut till en barndomsvän som inskaffat en scooter.
Jag såg till att plugga ut drevet bara för att sedan skruva på själva locket med nippeln för undvika att smuts ska komma ner till motorn.
Fungerade fint fint. Så av med allt ta bort drevet så inte motorn tar skada. Sen skruva på locket och täpp till nipplarna med en slang och buntband så det inte drar luft.
Postat: 18 augusti 2010, 16:43
av lovet_93
på min gilera koppla jag bara ut alla slanger, behövde inte ta bort den, bara onödigt :P
