[quote="ml65"]På vilken moped ? på aerox sitter den bakom tändningen från sidan där cylindern sitter typ så lossar du tändnings kåpan så kommer du åt att ta bort den ![/quote]
det är inte riktigt bara så... du måste först ta bort skruvarna som den sitter fast i, ta bort "drevet" eller va vi nu ska kalla de och sen "slå" ut den med en gummi hammare eller så men var försiktig när du gör detta
och sen äre bara att "slå" in den nya igen
har inga bilder så kan inte visa exakt men hoppas du förstår. och de är på en aerox ja
