Aerox , Hjlälp!
Postat: 8 augusti 2010, 15:31
av ZX
Tjo
Jag har en Yamaha aerox -04 som jag nu har köpt en ny cylinder till =http://twostroke.se/product.asp?product=13182.. Och ett nytt effektrör =http://twostroke.se/product.asp?product=7730.. när jag hade satt dit allt
provade jag nya munstycken, och 78 vart det . Men den orkar inte åka iväg :(
så man måste ha en nerförsbacke tills den kommer upp i varv då åker den iväg som ett skott.
så jag provade byta munstycke till 4 strl mindre (74) då gör den likadant fast den går bra på låga varv och dåligt på höga. :evil:
Vi frågade om man behövde en större förgasare (jag har 12mm) då sa dom att man bara behövde byta munstsycke.
vad kan det vara för fel? BTW kan det funka om man byter till ett högvarvit rör? txs ett Yasuni?
EDIT: jag har inte satt i de varitorvikter som följer med
Postat: 8 augusti 2010, 15:33
av bluerider94
du måste ha lättare vikter =) och hårdare kopplingsfjädrar så den inte slirar =)
Postat: 8 augusti 2010, 15:34
av Tuta
du ska ha ännu större munstycke också
Postat: 8 augusti 2010, 15:37
av ZX
bluerider94 skrev:du måste ha lättare vikter =) och hårdare kopplingsfjädrar så den inte slirar =)
Då borde den väl gå dåligt på höga varv?
Postat: 8 augusti 2010, 15:40
av erkan94
Nej, byt vikter till typ 4 gram och så ska du se att det kommer gå undan :)
Postat: 8 augusti 2010, 23:00
av ZX
erkan94 skrev:Nej, byt vikter till typ 4 gram och så ska du se att det kommer gå undan :)
Så jag behöver lättare vikter?
Hur mycket vägaer original vikterna?
Postat: 8 augusti 2010, 23:04
av puttrish
Ta ut och väg dem (:
Postat: 9 augusti 2010, 09:21
av feverchris
Hoppas du inte kör som en galning i nedförsbacke om du nu inte har kört in cylindern.
Postat: 9 augusti 2010, 11:45
av ZX
Jag har tyvär ingen sån våg och jag har mina kompisar hade ingen :(
Men vet ingen vad original vikterna väger?
Postat: 9 augusti 2010, 11:48
av ZX
feverchris skrev:Hoppas du inte kör som en galning i nedförsbacke om du nu inte har kört in cylindern.
Nä bara 3/4 gas men kan det vara felet att jag gasade lite för mycket?
