Jag har en Yamaha aerox -04 som jag nu har köpt en ny cylinder till =http://twostroke.se/product.asp?product=13182.. Och ett nytt effektrör =http://twostroke.se/product.asp?product=7730.. när jag hade satt dit allt
provade jag nya munstycken, och 78 vart det . Men den orkar inte åka iväg
så man måste ha en nerförsbacke tills den kommer upp i varv då åker den iväg som ett skott.
så jag provade byta munstycke till 4 strl mindre (74) då gör den likadant fast den går bra på låga varv och dåligt på höga.
Vi frågade om man behövde en större förgasare (jag har 12mm) då sa dom att man bara behövde byta munstsycke.
vad kan det vara för fel? BTW kan det funka om man byter till ett högvarvit rör? txs ett Yasuni?
EDIT: jag har inte satt i de varitorvikter som följer med
