Yamaha Neos Dör när man fäller upp centralstödet. FIXAT!!
Postat: 8 juni 2010, 13:37
Allt började med att jag lackade om motorn, hade självklart maskerat överallt, och det sitter ju ingen punkt eller nå på motorn där det ska jorda?
Bara en på ramen?
Aja i alla fall, så startar den hur fint som helst när den står uppe på stödet, går skitbra på tomgång, bluddrar lite på 1/2 till full gas eftersom att jag inte ställt in något.
Men direkt jag fäller ner stödet, så dör den
Har rengjort hela gasaren och blåst ur munstyckena, rengjort filtret i luftburken, den tjuvar inte luft någonstans...
Kan det vara röret som har sotat?, för av någon anledning körde jag på soppan från crossen när jag körde in den
Där är det 3,33% olja.
Har nu tömt tanken och satt 1% olja men den dör fortfarande när jag fäller ner stödet.
Och hur lång ska packningen som sitter bakom variatorn in?, hittar inte det någonstans
Tacksam för snabba svar!
Nu har jag fått igång den, slog i packboxen en bit till, typ någon millimeter
, sen bytte jag en bricka vid variatorn, så nu går den! (en av remskivorna glappade som fan)
Har bara lite inställningar att göra (:
Har ingen aning vad jag ska göra med tråden, hittar inte någonstans vart man kan ta bort den eller så, haha
Bara en på ramen?
