Yamaha Neos Dör när man fäller upp centralstödet. FIXAT!!
Maartinn
Inlägg av Maartinn »
Allt började med att jag lackade om motorn, hade självklart maskerat överallt, och det sitter ju ingen punkt eller nå på motorn där det ska jorda?
Bara en på ramen?
Aja i alla fall, så startar den hur fint som helst när den står uppe på stödet, går skitbra på tomgång, bluddrar lite på 1/2 till full gas eftersom att jag inte ställt in något.
Men direkt jag fäller ner stödet, så dör den :cry:
Har rengjort hela gasaren och blåst ur munstyckena, rengjort filtret i luftburken, den tjuvar inte luft någonstans...
Kan det vara röret som har sotat?, för av någon anledning körde jag på soppan från crossen när jag körde in den 8)
Där är det 3,33% olja.
Har nu tömt tanken och satt 1% olja men den dör fortfarande när jag fäller ner stödet.
Och hur lång ska packningen som sitter bakom variatorn in?, hittar inte det någonstans :P
Tacksam för snabba svar! 8)
Nu har jag fått igång den, slog i packboxen en bit till, typ någon millimeter :P, sen bytte jag en bricka vid variatorn, så nu går den! (en av remskivorna glappade som fan)
Har bara lite inställningar att göra (:
Har ingen aning vad jag ska göra med tråden, hittar inte någonstans vart man kan ta bort den eller så, haha :D
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg av Maltyboy »
Är det inte en säkerhets grej att om den är på och stödet fälls ner så stannar den. :?
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
kotti
Någon måste komma sist!
Inlägg av kotti »
vad händer om du startar utan stödet nere då?
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
Troligen för dig, Ja.
_________________
runners
Inlägg av runners »
Låter märkligt!
Många mopeder har som säkertstgärd att motorn slås av när man fäller ner sidostödet, detta för att man inte ska av misstag glöma fälla upp stödet när man kör vilket kan ställa till med olyckor. Men på din moped är det tvärtom, fast på centralstödet.
Jag tycker det låter som jordningsfel någonstanns, något som gör att ditt centralstöd fungerar som en strömbrytare. Det kan vara ett litet jordningsfel och detta kan medföra dålig gång i motorn också. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Maartinn
Jag har testat lyfta upp mopeden i luften, och fällt upp stödet, då går den, det är när bakhjulet tar i marken som den dör :cry:
Och på neos är det ingen såndär säkerhetsgrejj, tar jag bort stödet helt och kickar så startar den inte ens (Y), ganska skummt...
Snurrar bakhjulet när du sänker ner moppen mot marken?
