Luftfilter WTF?! HJÄLP!
Postat: 17 mars 2008, 17:10
av RamboXII
Hur "installerar" jag mitt nya luftfilter
http://www.startuning.se/?pages=product&id=1143 det nuvarande luftfiltret på min
Derbi Senda X-Treme SM50 från 2005 är som en svart låda med ett tjockt gummirör som går till motorn. Det går en massa slangar och sladdar till och från det. Jag blir inte klok på hur fan denna nya lilla sak ska kunna ersätta allt detta och vart slangarna tar vägen. SNÄLLA HJÄLP OCH FÖRKLARA FÖR MEJ!!!
[/b]
Postat: 17 mars 2008, 17:40
av Luthemaister
det är välla bara att ta bort luftburken och dess slangar å sätta dit filtret istället....använder du orginalrör?
Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:14
av RamboXII
Luthemaister skrev:det är välla bara att ta bort luftburken och dess slangar å sätta dit filtret istället....använder du orginalrör?
Jag e inte jättebra på mopeder och sånt men jag har allt i original.
Slangarna du säger jag ska ta bort som går til lluftfiltret vad ska jag göra med dom? Vad händer om jag tar bort dom? Var har dom för funktion? Vart går slangarna?
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:19
av Foppa
RamboXII skrev:Luthemaister skrev:det är välla bara att ta bort luftburken och dess slangar å sätta dit filtret istället....använder du orginalrör?
En slang nog till ett luftintag som sitter på insidan av moppen, den kan du ta bort eller stuppa den någonstans där den inte syns! sen är det inga mer slanagar men kablarna ska du nog koppla till batteriet!
Postat: 17 mars 2008, 18:20
av Henry
Finns en salng från luftburken och den leder till din egr ventil. plugga igen den bara.
Men om du har org rör så råder jag dig att inte använda filtret.
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:21
av RamboXII
Foppa skrev:RamboXII skrev:Luthemaister skrev:det är välla bara att ta bort luftburken och dess slangar å sätta dit filtret istället....använder du orginalrör?
Sist jag kollade var det några stycken slangar och nån kabel till batteriet men vad hände rom jag tar bort dom?
Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:22
av RamboXII
Henry skrev:Finns en salng från luftburken och den leder till din egr ventil. plugga igen den bara.
Vaddå originalrör. Menar du avgasröret då elelr? För det ska jag byta till ett nytt för detta e sönderrostat efter den förra ägaren.
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:26
av Henry
RamboXII skrev:Henry skrev:Finns en salng från luftburken och den leder till din egr ventil. plugga igen den bara.
Ska du bara ha effektrör?
Lira fortfarande på burken.
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:31
av RamboXII
Henry skrev:RamboXII skrev:Henry skrev:Finns en salng från luftburken och den leder till din egr ventil. plugga igen den bara.
Jag ska ha helt nytt avgassystem men helst inget trimm för då slaktar föräldrarna hela moppen. Men jag ska ha ljuddämpare
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:49
av Sendarajder
amen vafan skaffa ett effekt rör som ser ut som orginal:P
Re: Luftfilter
Postat: 17 mars 2008, 18:51
av RamboXII
Går inte luftfiltret använda utan effektrör? Kan man inte ha original, e mest bara ute efter belysningen i det
Postat: 17 mars 2008, 19:11
av Henry
Skaffa et par dioder istället, bra och billigare.
dioder
Postat: 17 mars 2008, 19:50
av RamboXII
Henry skrev:Skaffa et par dioder istället, bra och billigare.
Nej jag vill ha mitt kromade luftfilter med grönt lyse, kan man ej ha det på original-rör elelr vad ni kallar det?
Re: Luftfilter
Postat: 6 april 2008, 09:27
av RamboXII
Nu har jag bytt luftfilter...
Snart ska jag köpa ett Giannelli 2T effektrör o Ljuddämpare (Giannelli)
Kommer den gå bra sen? Kommer den låta högt?
filter
Postat: 6 april 2008, 09:49
av TINAC
det borde bara vara o rycka alla slangar o dra bort burken o sätta dit filtret...
jag har ett likadant filter (på min scooter) fast ja satte en bricka i loppet för o minska luften istället för o skruva på förgasaren
Re: filter
Postat: 6 april 2008, 09:51
av RamboXII
TINAC skrev:det borde bara vara o rycka alla slangar o dra bort burken o sätta dit filtret...
Äää..... va?
Fattar inte ett skit om vad du snackar om för jag e inte så bra på moppar, men jag kan altså ta bort hela EGR:en när jag fixat nytt avgassystem?
filter
Postat: 6 april 2008, 10:00
av TINAC
somsagt så är luftburken bara ett annat intag till motorn så byt ut de mot filtret
Postat: 7 april 2008, 16:25
av Sendarn
Jag tog bort den originala luftburken och sen använde jag "den tjocka slangen" som går till förgasarn och satte på luftfiltret på den slangen
funkar skitbra...
Kan passa på att rekommendera Hebo power luftfiltren
