Hur "installerar" jag mitt nya luftfilter http://www.startuning.se/?pages=product&id=1143 det nuvarande luftfiltret på min
Derbi Senda X-Treme SM50 från 2005 är som en svart låda med ett tjockt gummirör som går till motorn. Det går en massa slangar och sladdar till och från det. Jag blir inte klok på hur fan denna nya lilla sak ska kunna ersätta allt detta och vart slangarna tar vägen. SNÄLLA HJÄLP OCH FÖRKLARA FÖR MEJ!!! [/b]
Luthemaister skrev:det är välla bara att ta bort luftburken och dess slangar å sätta dit filtret istället....använder du orginalrör?
Jag e inte jättebra på mopeder och sånt men jag har allt i original.
Slangarna du säger jag ska ta bort som går til lluftfiltret vad ska jag göra med dom? Vad händer om jag tar bort dom? Var har dom för funktion? Vart går slangarna?
En slang nog till ett luftintag som sitter på insidan av moppen, den kan du ta bort eller stuppa den någonstans där den inte syns! sen är det inga mer slanagar men kablarna ska du nog koppla till batteriet!
Sist jag kollade var det några stycken slangar och nån kabel till batteriet men vad hände rom jag tar bort dom?
det borde bara vara o rycka alla slangar o dra bort burken o sätta dit filtret...
jag har ett likadant filter (på min scooter) fast ja satte en bricka i loppet för o minska luften istället för o skruva på förgasaren
TINAC skrev:det borde bara vara o rycka alla slangar o dra bort burken o sätta dit filtret...
Äää..... va?
Fattar inte ett skit om vad du snackar om för jag e inte så bra på moppar, men jag kan altså ta bort hela EGR:en när jag fixat nytt avgassystem?
Jag tog bort den originala luftburken och sen använde jag "den tjocka slangen" som går till förgasarn och satte på luftfiltret på den slangen funkar skitbra...
Kan passa på att rekommendera Hebo power luftfiltren
