Beta rr (ktm motor)
Postat: 22 december 2009, 11:52
av CharlieCOm
Hej undrar om man kan köpa AM6 delar till en beta med ktm motor?
Vet att det inte skulle passa rakt av men skulle det funka? alltså inga problem för motorn och ha ett rör samt förgasare för AM6 motorn?
Postat: 22 december 2009, 12:07
av -TeddaN-
Detta är jag inte säker på, men jag skulle inte tro det eftersom det är två olika motorer...
Postat: 22 december 2009, 12:10
av CharlieCOm
-TeddaN- skrev:Detta är jag inte säker på, men jag skulle inte tro det eftersom det är två olika motorer...
okey, vet du någon sida som säljer trim till just den här modellen? har en -01
Postat: 22 december 2009, 12:11
av bluerider94
är det samma fäste till röret spelar det absolut ingen roll.. förgasaren hänger det bara på att den passa insuget.. men övriga delar inne i motorn passar nog inte
som koppling vev och sånt.. inte cylinder heller
Postat: 22 december 2009, 12:12
av -TeddaN-
CharlieCOm skrev:-TeddaN- skrev:Detta är jag inte säker på, men jag skulle inte tro det eftersom det är två olika motorer...
Nej, vad jag har hört är det svårt och ganska dyra delar till ktms motor..
Postat: 22 december 2009, 12:14
av CharlieCOm
bluerider94 skrev:är det samma fäste till röret spelar det absolut ingen roll.. förgasaren hänger det bara på att den passa insuget.. men övriga delar inne i motorn passar nog inte
så om man köper rör och förgasare så ska det funka som det ska? eventuella moddar
Postat: 22 december 2009, 12:18
av bluerider94
cylinder och trimm till ktm motorn är sjukt dyrt! lammeller=1100kr cylinder=några 1000
men har ktm motorn samma fäste för röret som AM6 har så passar det ju.. men sen är det ju inte säkert om du köper ett överliggande att det passar in med ramen.. det kanske tar i något.. sen med underliggande bör det inte ta i något, men det är ju inte säkert men sen upphängningen kommer du nog få modifiera
Postat: 22 december 2009, 12:20
av CharlieCOm
bluerider94 skrev:cylinder och trimm till ktm motorn är sjukt dyrt! lammeller=1100kr cylinder=några 1000
att det är dyrt vet jag. Nu har jag blivit lite klokare, men tack för snabba svar
av -TeddaN-
Du har rätt, det är mycket som kan vara i vägen, den ska inte bara passa cylindern..
Postat: 22 december 2009, 12:23
av beckvall
ta reda på årsmoddelen på motorn. sen beställer de KTM 80 eller om de va 65. grejer
Postat: 22 december 2009, 13:07
av CharlieCOm
beckvall skrev:ta reda på årsmoddelen på motorn. sen beställer de KTM 80 eller om de va 65. grejer
det är en -01a och jag tror att det är 65
ska det passa rakt av?
Postat: 22 december 2009, 13:29
av chifen
Är det till rätt motorfamilj passar det rakt av
Dessutom är det betas motor, inte ktms
