förgasare, 17,5mm utan vattenkylning?
Postat: 15 december 2009, 16:45
av hw.q1
Som rubrik säger, går det utan vattenkylning på en Dellorto - Förgasare (PHBN) 17,5 mm?
Beskrivning:
Större förgasare ökar flödet av bensin och luft in i cylindern vilket gör att den interna kylningen förbättras och en bättre effekt uppnås. Förbättrar även prestandan samt drivmedelsflödet.
Oftast kan originalluftboxen användas men för bästa prestanda rekommenderas ett luftfilter som "andas" lättare då mer luftflöde oftast behövs.
Info om vad denna förgasare har / levereras med :
- Diametern på luftfilteranslutningen är 35mm
- Diametern på insugsanslutningen är 24mm
- Insugsanslutningen är för för gummiinsug eller insugsgummi
- Vakuumanslutning
- Förberedd för vajerchoke
- Levereras med ett 6mm´s Dellorto huvudmunstycke med storlek 90 monterat
- Levereras med ett Dellorto lågfartsmunstycke med storlek 34 monterat
- Böjt "gasvajerrör"
- EJ separat oljesmörjning, oljeblandningen måste ske i bensintanken!
Förklaring av skruvar / inkopplingar / munstycken på bild 2, 3 & 4 :
1 : Vattenkylningsanslutning
2 : Flottörventilation
3 : Luftskruv
4 : Olje / vakuumanslutning
5 : Oljeanslutning (OBS pluggad EJ användbar)
6 : Vattenkylningsanslutning
7 : Tomgångsskruv
8 : Vajerchokesanslutning
9: Bränsle / bensinanslutning
10: Tomgångsmunstycke
11: Lågfartsmunstycke
12: Huvudmunstycke
går det eller inte? svara bara ;)
Postat: 15 december 2009, 17:25
av Gl3nn
vad menar du? köra vattenkyld moppe utan vatten då?
Postat: 15 december 2009, 17:39
av kallepalle
vattenkanalen till förgasaren är inte till för att kyla, den är till för att förvärma bensinen :)
men ja, det går att köra utan vatten i kanalen.
Postat: 15 december 2009, 18:14
av hw.q1
kallepalle skrev:vattenkanalen till förgasaren är inte till för att kyla, den är till för att förvärma bensinen :)
okej, tack men det vore dumt att kyla bensin :D
Postat: 15 december 2009, 23:59
av aeroxr08
ganska ;)
