Beskrivning:
Större förgasare ökar flödet av bensin och luft in i cylindern vilket gör att den interna kylningen förbättras och en bättre effekt uppnås. Förbättrar även prestandan samt drivmedelsflödet.
Oftast kan originalluftboxen användas men för bästa prestanda rekommenderas ett luftfilter som "andas" lättare då mer luftflöde oftast behövs.
Info om vad denna förgasare har / levereras med :
- Diametern på luftfilteranslutningen är 35mm
- Diametern på insugsanslutningen är 24mm
- Insugsanslutningen är för för gummiinsug eller insugsgummi
- Vakuumanslutning
- Förberedd för vajerchoke
- Levereras med ett 6mm´s Dellorto huvudmunstycke med storlek 90 monterat
- Levereras med ett Dellorto lågfartsmunstycke med storlek 34 monterat
- Böjt "gasvajerrör"
- EJ separat oljesmörjning, oljeblandningen måste ske i bensintanken!
Förklaring av skruvar / inkopplingar / munstycken på bild 2, 3 & 4 :
1 : Vattenkylningsanslutning
2 : Flottörventilation
3 : Luftskruv
4 : Olje / vakuumanslutning
5 : Oljeanslutning (OBS pluggad EJ användbar)
6 : Vattenkylningsanslutning
7 : Tomgångsskruv
8 : Vajerchokesanslutning
9: Bränsle / bensinanslutning
10: Tomgångsmunstycke
11: Lågfartsmunstycke
12: Huvudmunstycke
går det eller inte? svara bara
