Kan säga såhär, Jag kör på Hebo tubarro,inställt förgasare och 14-52 och då rycker jag upp den på 3:an och jag kan åka en jävla bit då. kör du på 2:an så är det seriöst jätte lätt att få upp den, går dock inte lika långt om du inte har bra balans och är orädd då du måste ligga och väga på att åka över eller ej.
Men på 2:an klarar jag ca 100meter och 3:a 200-250 meter utan problem då du får upp den.
Men tänk på att ALLTID ha en fot på bromsen, då tjänar du in mycket pengar och skador.
Sedan ang rör, om du ska stunta seriöst alltså köra ringar osv så kanske det är bättre med bottendrag(lågvarvigt) men annars om du ska leka som tex jag så sattsa på högvarvigt för det är en riktigt skööön känsla när det går fort och man kör längre sträckor
