RobiNs stunt beta
vilken färg ska jag lacka kåpera i???
orange
20
47%
vit
23
53%
Antal röster: 43
robin1337
RobiNs stunt beta
Inlägg av robin1337 »
KÖPES
rrx eller ryz sm fälgar gjärna skivor på
andra sm fälgar fukar också
Leovince v6 eller MK Thrower rör(AM6)
pm eller skriv i tråden om ni har något av detta till salu :lol:
TJA
nu ska jag försöka göra ett stunt projekt av min beta rr:D
aja vi får la se hur det går med att vissa med bilder och text för jag e rätt dålig på sånt men ska försöka;) ps kommer nog vara segt med uppdateringar ibland:/
saker som:
kommer :lol:
kanske :oops:
gjort :shock:
sm däck och fälgar :lol:
KTM kross platta :lol:
sm stänka :oops:
biltema fatar styre :lol:
biltema styrfäste :lol:
12 :lol:
pegs :oops:
hemma gjort rör :oops:
slipa & lacka om kåperna :lol:
handtag :lol:
röda bensin slangar :lol:
röd ten kabel :shock:
ny back lampa :lol:
mini blinkers :oops: ( om jag nu ska ha några)
ett till broms ook back så jag får hand broms :lol:
röd fälg tejp :oops:
14 eller 15 och 70 drev :lol:
blir la säkert på fyllning på listan efter hand;D
litte info om betan :D
det är en beta rr50 standard 03 som jag köpte för ca 3 vecker sen:D och då startade den inte för att det inte fans något komp i den. så
var det el fel:/ så nu ska jag fixa den och örja stunta:D
23-09-09
idag så plockade jag bort cylindern och kollade hur den såg ut och den såg bra ut:D men det gjorde inte colv ringarna dom var av:/ så det var ju inte konstigt att det inte fans något komp i den. och så råkade jag paja packningen som sitter mellan cylindern och motorn:( så imorgon får jag åka till jwf i skövde och bästalla nya kolvringar och packning:D
glömde tuvär att ta kort:(
02-10-09
idag så satte jag på kolvringarna och packningen:D så nu finns det komp i den:D så imorgon lir det till att dra upp den ur kälaren och kolla om den startar:D
03-10-09
tja idag så rullade jag up moppen:: och kollade om den ville starta, men det ville den inte för det var el fel på den:( så var det bara att rulla ner den igen:( och örja kolla sladar om dom var rätt inkoplade:( men när jag letade så hittade jag en kabel från cdin som var av:( så imorgon moste jag kopla ihop den slade igen:D och skruva ihop förgasaren för det var rätt mycket skitt i den den ligger i bensin nu och kommer göra det hella natten också:D och sen ta upp den ur källaren och prova och se om den startar:D
det var la allt för denna gång ilder kommer imorgon igen hoppas jag :lol:
04-10-09
idag så fixade jag den trasiga slade och satte ihop den:D(har tuvär ingen ild dom lev sudiga :( ) så nu kanske moppen strtar :) men det kan jag tuvär inte tästa idag för när jag försökte starta den igår så märkte jag att det var håll i bensin slangen:(
så jag har bästält nya röda bensin slangar:D kommer la knaske i vekan hoppas på det:D
så ser moppen ut i nu läget
där ligger förgasaren i bensinen den var rätt skittig:( all skitt som ligger i bensinen kommer från förgasaren:S
14-10-09
happ idag fick jag ä'ntligen min `röda´ bensin slang :lol: så då satte jag på den på moppen och så satte jag på min förgasare som har legat i bensin i en veka nu :wink: och rullade upp moppen ur källaren för att starta den :D det var nästan att moppen gick igång det vaar skitt nära :D MEN det gjorde den inte :( så jag försökte springa igång den men när jag sprang så hörde jag att den klickade konstigt och sen så kände jag på kicken igen och då var det inte något komp i den :( kolv ringarna hade gått av igen :o och när jag plockade av cylindern så trilade den ena kolv ringen ner på golvet och den andre ner i motorn så nu lir det till att skruva isär motorn :( men pappa sa att det var något mer i motorn som har trasigt efter som den inte startade :( och kolven och veven gick som den skulle när vi kollade på den :wink:
(blir ingen bilder idag för kamran vara inte laddad :( )
17-10-09
tjena
idag så plockade jag bort motorn från ramen:D och plockade isär den litte men e inte klar;) först så koplade jag ort allt från motorns så inget skulle fasna eller gå sönder när jag plockar dän motorn:D och sen när det var gjort så låsnade jag på alla bultar som holler uppe motorn men den sissta hade jag rijält med problem att få bort för den tog i en svets kant på ramen så det fick typ inte få bort den men tillslut fick ajg ort den:D men hamare och skruvmäjsel:D och sen när vi plockade ort kåpan på höger sidan och kollade där i så såg vi olje gräjen(den som e på bilden) var trasig tror jag för det lilla drev som finns i snurade inte så jag la den i bensin så får vi se om det hjälper hoppas på det:D
moppen utan moror
motorn
olje gräjen(kommer inte ihåg vad den heter:/ hjärn släpp :( ) i urken
01-11-09
aa idag så hade jag iget att göra:/ så då tänkte jag att jag kude gå ner i kälaren och slippa ner alla kåper :wink: så det gjorde jag så nu är alla utom en kåpa slippad :lol: bara för att den sista kåpan satt fast i tanken för gängerna var slut så det gick inte få upp den :shock: så iorgo ska pappa ta ed verktyg från sitt jobb så vi ska få ort skruven :D en jag e litte osäker på vilken färg jag ska lacka i:/ det står mellan orange & vit :D en det lutar mest åt vit :lol:
05-11-09
nu såär hella motorn isär plockad;) var tvungen att letta i hella källaren för att hitta en svängdjuls avdragare för att få bort tändningen men tillslut så hittade vi den så nu e det bara att sätta ihopp den igen;)
läsen för mobil bild:(
ge gjärna tips på vad jag mer kan göra;)
SLÄNG INNE EN KOMMENTAR NÄR DU ÄNDÅ HAR KOLLAR;)
kolla in mitt projekt:D BETA RR STUNT!!!
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=16234
klurrs_derbi_drd_racing
Inlägg av klurrs_derbi_drd_racing »
blir nog nice :lol:
Derbi Drd Racing<3
_________________
kolla galleri (:
robin1337
klurrs_Derbi_drd_racing skrev:blir nog nice :lol:
japp hoppas på det :D :lol:
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Ser bra ut.
Lycka till med den! :)
robin1337
Tomaz skrev:Ser bra ut.
tack :lol:
robin1337
update 04-10-09
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Ser bra ut, lycka till! :D
robin1337
Derbi_senda93 skrev:Ser bra ut, lycka till! :D
tack tack :lol:
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Nu händer de lite. ;)
Hoppas bara du inte blir stannad av polisen lika många gånger med denna moppen. :D
robin1337
Tomaz skrev:Nu händer de lite. ;)
haha med betan kommer jag ju inte stana med ialla fall efter som den ska trimmas;D
robin1337
tästade en ska bara
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
najs, lycka till
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
robin1337
YamahaPojken skrev:najs, lycka till
tacktack:D
robin1337
update
ett tips, du behöver inget mer bromsok bak för att få handbroms... köp en banjo skruv och ett till bromscylinder bara.
GrodaeN3
Inlägg av GrodaeN3 »
Kan nog bli najjs när den e klar
Jag är galen .. vad mer kan man säga ..*
nasse_89
Inlägg av nasse_89 »
ser bra ut ska följas :D
hum....
robin1337
kallepalle skrev:ett tips, du behöver inget mer bromsok bak för att få handbroms... köp en banjo skruv och ett till bromscylinder bara.
okej:D tack;D vet du var jag kan köpa en banjo skruv och bromscylinder?? har du någon länk eller något??
Alexroxxy
Inlägg av Alexroxxy »
ser bra ut ska följas!! 8)
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
nice! lacka alla kåpor svarta utom bakkåporna! det är fan så snyggt! bakstänkan, kylarvingarna, "lampan", och framstänkan ska va svart
robin1337
bluerider94 skrev:nice! lacka alla kåpor svarta utom bakkåporna! det är fan så snyggt! bakstänkan, kylarvingarna, "lampan", och framstänkan ska va svart
jag ska lacka om allt svart för står man nära och kollar så är lacken kass:(
robin1337
update :D
ser bra ut! lycka tilll!
jobbigt med massa problem haha :x :lol:
Nyxorzz
robin1337
Riejumrx skrev:ser bra ut! lycka tilll!
aa fast jag hade räknat med massa problem när jag köpte den;)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
du kan kolla mitt projekt för att få inspiration ;)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=16528
men ser bra ut :)
robin1337
Hashkakan skrev:du kan kolla mitt projekt för att få inspiration ;)
men ser bra ut :)
okej tacktack :D
bluerider94
det som ligger i burken är ett drev
robin1337
bluerider94 skrev:det som ligger i burken är ett drev
neee det e det inte;) det e olje landaren eller den som släpper in olja i motorn men det finns ett drev i den
robin1337
:wink:
robin1337
update
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Ser fint ut, kommer följas :)
Årets Styrelsemedlem 2013
YamahaPojken
DEA!! skrev:Ser fint ut, kommer följas :)
säger detsamma, lycka te! ;)
robin1337
tacktack :lol:
robin1337
uppdate;)
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Cykelkraft! :wink:
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
