insug RRX
Postat: 11 mars 2008, 20:52
av wertyuiopq
Hej, har en 19mm förgasare men originalinsug på min RRX men det är nästan ingen skillnad i axx eller fart än när jag hade original förgasaren, men kommer det kanske gå sanbbare om jag byter insug?
Postat: 11 mars 2008, 20:53
av fjegge
BYT INSUG original stryper ju som fan!!! :D
Postat: 11 mars 2008, 20:54
av Gl3nn
jag har ett insug som passar åt dig 8)
av krawe
byt insug och membran de e strypt
Postat: 11 mars 2008, 20:56
av Martinsson
jupp, byt :wink:
Postat: 11 mars 2008, 21:16
av wertyuiopq
Okej tack för svaren, har ett insug som jag fick till förgasaren men har inget gummi som sitter mellan insuget och förgasaren :( men ska man byta membran också då? vilket isåfall?
Postat: 11 mars 2008, 21:31
av wertyuiopq
kollade på membran nu men dom är ju skitdyra :D så jag tror att jag väntar med det, går det så mycket saktare med originalmembran?
Postat: 11 mars 2008, 21:38
av JaZid
wertyuiopq skrev:kollade på membran nu men dom är ju skitdyra :D så jag tror att jag väntar med det, går det så mycket saktare med originalmembran?
Det ska inte strypa särskilt mycket om du inte byter cylinder. :)
Insuget är det som stryper, det spelar ingen roll om du har en 19mm förgasare om du har t.ex. 10mm insug, då den förgasaren ändå bara fungerar som en ca. 10mm-förgasare pga. insuget.
Så byt!
Postat: 11 mars 2008, 21:39
av krawe
membranet eoxå strypt
Postat: 11 mars 2008, 21:43
av Yamaha_rider
Nej det räcker med insuget. Du får inte ut nån effekt ur förgasaren om du inte byter insug. Du kan urplugga det gamla insuget.
Postat: 11 mars 2008, 22:20
av wertyuiopq
Yamaha_rider skrev:Nej det räcker med insuget. Du får inte ut nån effekt ur förgasaren om du inte byter insug. Du kan urplugga det gamla insuget.
är där plugg i det då?
