insug RRX
wertyuiopq
insug RRX
Inlägg av wertyuiopq »
Hej, har en 19mm förgasare men originalinsug på min RRX men det är nästan ingen skillnad i axx eller fart än när jag hade original förgasaren, men kommer det kanske gå sanbbare om jag byter insug?
fjegge
Inlägg av fjegge »
BYT INSUG original stryper ju som fan!!! :D
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg av Gl3nn »
jag har ett insug som passar åt dig 8)
krawe
Inlägg av krawe »
byt insug och membran de e strypt
Martinsson
Inlägg av Martinsson »
jupp, byt :wink:
wertyuiopq
Okej tack för svaren, har ett insug som jag fick till förgasaren men har inget gummi som sitter mellan insuget och förgasaren :( men ska man byta membran också då? vilket isåfall?
wertyuiopq
kollade på membran nu men dom är ju skitdyra :D så jag tror att jag väntar med det, går det så mycket saktare med originalmembran?
JaZid
Inlägg av JaZid »
wertyuiopq skrev:kollade på membran nu men dom är ju skitdyra :D så jag tror att jag väntar med det, går det så mycket saktare med originalmembran?
Det ska inte strypa särskilt mycket om du inte byter cylinder. :)
Insuget är det som stryper, det spelar ingen roll om du har en 19mm förgasare om du har t.ex. 10mm insug, då den förgasaren ändå bara fungerar som en ca. 10mm-förgasare pga. insuget.
Så byt!
krawe
Inlägg av krawe »
membranet eoxå strypt
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
Nej det räcker med insuget. Du får inte ut nån effekt ur förgasaren om du inte byter insug. Du kan urplugga det gamla insuget.
YAMAHA YZ Racing
wertyuiopq
Yamaha_rider skrev:Nej det räcker med insuget. Du får inte ut nån effekt ur förgasaren om du inte byter insug. Du kan urplugga det gamla insuget.
är där plugg i det då?
