Problem med höjningsats
Postat: 8 oktober 2009, 10:38
av Dingel95
Jag har satt dit höjningsats på min Rieju RRX.men det är nått fel med kedjan.den är jätte slapp under ramen men över sitter den stenhårt får inte in 2 fingrar under den. vad ska jag göra ?
Postat: 8 oktober 2009, 15:32
av Speedfighter nr 1
låter som att du har satt på något lite snet och väldigt lite kan göra mycket
Re: Problem med höjningsats
Postat: 8 oktober 2009, 15:42
av Pavek
Dingel95 skrev:Jag har satt dit höjningsats på min Rieju RRX.men det är nått fel med kedjan.den är jätte slapp under ramen men över sitter den stenhårt får inte in 2 fingrar under den. vad ska jag göra ?
När du sätter dig på hojjen så borde kedjan lägga sig rätt, nya cross mopparna är igentligen inte gjorda för att ha höjning :roll:
Postat: 8 oktober 2009, 16:05
av nonne
Annars är det ju bara att ta loss framdrevet och sätta den som du vill ha ;)
Postat: 8 oktober 2009, 17:27
av kallepalle
lägg om kedjan. flytta den 1 kugg bara.
