Problem med höjningsats
Dingel95
Inlägg av Dingel95 »
Jag har satt dit höjningsats på min Rieju RRX.men det är nått fel med kedjan.den är jätte slapp under ramen men över sitter den stenhårt får inte in 2 fingrar under den. vad ska jag göra ?
Speedfighter nr 1
Inlägg av Speedfighter nr 1 »
låter som att du har satt på något lite snet och väldigt lite kan göra mycket
Pavek
Re: Problem med höjningsats
Inlägg av Pavek »
Dingel95 skrev:Jag har satt dit höjningsats på min Rieju RRX.men det är nått fel med kedjan.den är jätte slapp under ramen men över sitter den stenhårt får inte in 2 fingrar under den. vad ska jag göra ?
När du sätter dig på hojjen så borde kedjan lägga sig rätt, nya cross mopparna är igentligen inte gjorda för att ha höjning :roll:
nonne
Inlägg av nonne »
Annars är det ju bara att ta loss framdrevet och sätta den som du vill ha ;)
KTM SXS 125 CC
lägg om kedjan. flytta den 1 kugg bara.
