Höjningsats
Postat: 4 oktober 2009, 20:17
av Dingel95
Fick min höjninsats idag o skulle montera den men det visade sig att dämparen va för tjock.
borde jag slipa bort lite på dämparen eller vad ska jag göra ?
Postat: 4 oktober 2009, 20:45
av 940103
Har du inte tagit bort bussningen som sitter i skruvhålet på dämparen så måste du göra det, alternativt såga bort kanterna :)
Postat: 4 oktober 2009, 20:53
av eggi
slipa på hörjningen slipper du förstöra dämparn :)
Postat: 4 oktober 2009, 20:55
av 940103
Tar man ut bussningen förstörs den ju inte, bara att sätta tillbaka den sen? Slipar man på höjningen blir den nog alldeles för tunn och kommer ganska enkelt att knäckas..
