Höjningsats
Dingel95
Höjningsats
Inlägg av Dingel95 »
Fick min höjninsats idag o skulle montera den men det visade sig att dämparen va för tjock.
borde jag slipa bort lite på dämparen eller vad ska jag göra ?
Inlägg av 940103 »
Har du inte tagit bort bussningen som sitter i skruvhålet på dämparen så måste du göra det, alternativt såga bort kanterna :)
eggi
Inlägg av eggi »
slipa på hörjningen slipper du förstöra dämparn :)
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
Inlägg av 940103 »
Tar man ut bussningen förstörs den ju inte, bara att sätta tillbaka den sen? Slipar man på höjningen blir den nog alldeles för tunn och kommer ganska enkelt att knäckas..
