avgaser ut genom luftfiltret
Postat: 26 september 2009, 16:01
av Benny
Tja min moped går ganska dålig så jag tog bort luftfiltret idag och upptäckte att det kom avgaser ut genom förgasaren, så ska det väll inte vara?
Kan det vara membranet som är paj? För övrigt så är den väldigt klen i uppförsbackar och så.
Postat: 26 september 2009, 17:43
av bensinskalle
taskigt komp och/ eller taskigt membran förmodligen...
Postat: 26 september 2009, 18:14
av eminemin
bensinskalle skrev:taskigt komp och/ eller taskigt membran förmodligen...
Har inte vissa mopeder ett rör som går från kröken till luftburken eller är jag helt ute och cyklar?
Postat: 26 september 2009, 18:23
av bensinskalle
stämmer bra de ;)
Men den gör inte så de kommer avgaser ut från förgasaren
Postat: 26 september 2009, 18:29
av Benny
Ok tack för svaren men undrar bara hur dåligt komp kan göra att det kommer ut avgaser genom förgasaren? (tror inte du har fel bara undrar :) )
Postat: 27 september 2009, 20:06
av Benny
Bump
Skulle verkligen behöva lite hjälp, har beställt membran nu. Och kan nån förklara hur dåligt komp kan göra att det flyger ut avgaser genom förgasaren? Och sen om det finns något annat som kan vara fel?
Postat: 27 september 2009, 20:18
av bensinskalle
Benny skrev:Bump
Asså är kompet kasst så pressas avgaser och bensinblandningen tillbaka ner i vevhuset när kolven komprimerar och när blandningen tänds, kommer de ner en massa avgaser i vevhuset så kan de möjligen komma nån liten puff genom förgasaren... Men förgasarsmällar brukar de bli när de tänder fel.
Postat: 27 september 2009, 21:10
av Benny
bensinskalle skrev:
Benny skrev:Bump
Okej, hur låter förgasarsmällar? Jag har hört små puffar som låter väldigt dovt men det har bara hänt när jag precis startat den, sen försvinner det. Är det ett tecken på att kolvringarna är slut?
Postat: 27 september 2009, 21:15
av bensinskalle
Benny skrev:
bensinskalle skrev:
Benny skrev:Bump
Nä inte precis. Men de är när avgaserna går baklänges, de feltänder, så de smäller till i förgasaren. Men om de händer gör de de normalt på fyrtaktare, men de kan väl hända på tvåtaktare också. Gör ett komptest så vet du om ringarna ä dåliga eller ej, annars är de bara att lyfta på cylindern o titta en snabbis ;)
Postat: 27 september 2009, 22:02
av Benny
bensinskalle skrev:
Benny skrev:
bensinskalle skrev: Asså är kompet kasst så pressas avgaser och bensinblandningen tillbaka ner i vevhuset när kolven komprimerar och när blandningen tänds, kommer de ner en massa avgaser i vevhuset så kan de möjligen komma nån liten puff genom förgasaren... Men förgasarsmällar brukar de bli när de tänder fel.
okej :) men hur gör man ett komptest?
Postat: 28 september 2009, 12:47
av G-son
Det kommer inte ut avgaser genom förgasaren på en normal tvåtaktare. Däremot kan den blåsa ut en del bensindimma baklänges, ser ut som vit rök.
Postat: 28 september 2009, 14:57
av henric92
Erik_ skrev:Det kommer inte ut avgaser genom förgasaren på en normal tvåtaktare. Däremot kan den blåsa ut en del bensindimma baklänges, ser ut som vit rök.
WORD!
Postat: 28 september 2009, 15:15
av jimmie93
det är väll att den feltänder?
