honda sfx 70cc går konstigt
Postat: 26 augusti 2009, 14:58
av aerox_pojken
tja har en honda sfx med denna setup
70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
andra kopplingsfjädrar
iridium stift
malossi cdi
den gör max 70 :shock: ska väl ialfall göra 90 och när jag tog ut tändstiftet var det loppor på det ?
Postat: 26 augusti 2009, 15:14
av Tuta
Rätt inställd och allt?
Provat nytt tändstift om det andra va dåligt? :P
Postat: 26 augusti 2009, 15:41
av aerox_pojken
Tuta skrev:Rätt inställd och allt?
ja asså satte i ett nytt iridium men gör max 70 ändå
Postat: 26 augusti 2009, 16:19
av jimmie93
tryck fjäder?
Re: honda sfx 70cc går konstigt
Postat: 26 augusti 2009, 16:39
av fax110
aerox_pojken skrev:tja har en honda sfx med denna setup
70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
iridium stift
malossi cdi
det är strypt variator på dom där du måste köpa ostrypt fläkt skiva, variator kit, längre rem
Postat: 26 augusti 2009, 17:47
av aerox_pojken
70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
iridium stift
malossi cdi
jasså :shock: tack för alla svar
Postat: 26 augusti 2009, 18:39
av kallepalle
om det är loppor på stiftet så sotar den nog ganska mycket. kolla om den går för fett
