70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
andra kopplingsfjädrar
iridium stift
malossi cdi
den gör max 70
det är strypt variator på dom där du måste köpa ostrypt fläkt skiva, variator kit, längre remaerox_pojken skrev:tja har en honda sfx med denna setup
70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
iridium stift
malossi cdi
den gör max 70ska väl ialfall göra 90 och när jag tog ut tändstiftet var det loppor på det ?
fax110 skrev:det är strypt variator på dom där du måste köpa ostrypt fläkt skiva, variator kit, längre remaerox_pojken skrev:tja har en honda sfx med denna setup
70cc mk sp
mk sp rör
21mm pwk förgasare
mhr vev
lättare vikter
iridium stift
malossi cdi
