hjälp! scooter
Postat: 17 juni 2009, 11:32
av guru
hejhej nu är det så att jag har prec satt på en ny cylinder, insug och förgasare men den vill inte alls starta.
Den får bensin och det är gnista.
vad kan det vara för fel?
mitt setup e:
stage6 sport pro 70cc
dellorto 19mm black edition med huvudmunstycke 74
stage6 pro replica rör
Postat: 17 juni 2009, 11:33
av HeeellmuT
startgas i massor!
Postat: 17 juni 2009, 11:34
av guru
HeeellmuT skrev:startgas i massor!
så jag måste ha startgas varje gång jag ska starta?
Postat: 17 juni 2009, 12:13
av HeeellmuT
jaha'a du, det låter som en lösning
Postat: 17 juni 2009, 12:22
av DEA!!
nej de ska du förstås inte behöve...
har du ludtdilter kolla genom de!!!!
O sen kan du kolla batteriet!
Postat: 17 juni 2009, 12:45
av Johanssons
Felinställd förgasare.
Postat: 17 juni 2009, 14:10
av bensinskalle
Finns en trvlig fin guide som kan vara till hjälp, den är på förstasidan
Men ett tips: testa att byta munstycket till typ95-105 så blir de nog bättre ^^
Postat: 17 juni 2009, 14:42
av robin93
pröva med startgas
Postat: 17 juni 2009, 15:05
av derbi_senda93
bensinskalle skrev:Men ett tips: testa att byta munstycket till typ95-105 så blir de nog bättre ^^
Postat: 17 juni 2009, 15:08
av runners
Yjuvluft är en vanlig orsak till att moppen blir trögstartad eller inte startar alls.
Postat: 17 juni 2009, 16:07
av Moddad
Kolla kompet.
Postat: 17 juni 2009, 17:00
av guru
funkade med startgas haha men nu ska jag byta up mej i munstycke också
Postat: 17 juni 2009, 17:06
av Jck92
guru skrev:funkade med startgas haha men nu ska jag byta up mej i munstycke också
om den startar med startgas är det även möjligt att den drar tjuvluft så kolla det när du ändå är igång
låter dock som felinställd förgasare.
Postat: 17 juni 2009, 17:07
av guru
nu går den att starta utan startgas men går skitdåligt har testat lite olika vikter men det blev ingen stor skillnad direkt
Postat: 17 juni 2009, 18:28
av bensinskalle
Derbi_senda93 skrev:bensinskalle skrev:Men ett tips: testa att byta munstycket till typ95-105 så blir de nog bättre ^^
