hjälp! scooter
guru
Kebab & Falafel
hjälp! scooter
Inlägg av guru »
hejhej nu är det så att jag har prec satt på en ny cylinder, insug och förgasare men den vill inte alls starta.
Den får bensin och det är gnista. :evil:
vad kan det vara för fel?
mitt setup e:
stage6 sport pro 70cc
dellorto 19mm black edition med huvudmunstycke 74
stage6 pro replica rör
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
startgas i massor!
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
HeeellmuT skrev:startgas i massor!
så jag måste ha startgas varje gång jag ska starta? :oops:
HeeellmuT
jaha'a du, det låter som en lösning
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
nej de ska du förstås inte behöve...
har du ludtdilter kolla genom de!!!!
O sen kan du kolla batteriet!
Årets Styrelsemedlem 2013
Johanssons
Inlägg av Johanssons »
Felinställd förgasare.
Finns en trvlig fin guide som kan vara till hjälp, den är på förstasidan ;)
Men ett tips: testa att byta munstycket till typ95-105 så blir de nog bättre ^^
robin93
Inlägg av robin93 »
pröva med startgas
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
bensinskalle skrev:Men ett tips: testa att byta munstycket till typ95-105 så blir de nog bättre ^^
runners
Inlägg av runners »
Yjuvluft är en vanlig orsak till att moppen blir trögstartad eller inte startar alls. :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kolla kompet.
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
funkade med startgas haha men nu ska jag byta up mej i munstycke också
Jck92
Inlägg av Jck92 »
guru skrev:funkade med startgas haha men nu ska jag byta up mej i munstycke också
om den startar med startgas är det även möjligt att den drar tjuvluft så kolla det när du ändå är igång :) låter dock som felinställd förgasare.
guru
Kebab & Falafel
Inlägg av guru »
nu går den att starta utan startgas men går skitdåligt har testat lite olika vikter men det blev ingen stor skillnad direkt :(
