ojämn gång
Postat: 22 maj 2009, 11:36
av svanteyamati
Hej! har problem med att mopeden går så j***a ojämnt,,,skitsvårt att ställa tomgången,,,,den går upp&ner i varv hela tiden,,,och när man kollar bensinmätaren så far nålen fram & tillbaka hela tiden. Har testat att tippa mopeden åt höger och vänster och då far mätarnålen hit&dit,,,kan det vara något med givaren i tanken eller vacumkranen???
Postat: 22 maj 2009, 12:05
av robin93
ställ som orginal inställningrna fullt in se ut 1.5 varv ? (ps vet inte om det är så på gy6 motorerna ) men pröva.
Postat: 22 maj 2009, 12:23
av Tuta
kanske tjuvluft?
Postat: 22 maj 2009, 13:33
av svanteyamati
robin93 skrev:ställ som orginal inställningrna fullt in se ut 1.5 varv ? (ps vet inte om det är så på gy6 motorerna ) men pröva.
Hur menar du då???
Jag har inte rört någonting på inställningen,,,,men ibland håller den på att dö&och det är knappt någon tomgång,,,för att sen "helt av sig själv"börja öka i varv&och ganska hög tomgång,,,,,och den liksom segar sig iväg,,,inget drag direkt
Allt är orginal
Postat: 22 maj 2009, 13:47
av robin93
kolla tjuvluft elelr tändstiftet när mitt rör sitter löst vid cylindern så varvar den upp och ner som fan men är ingen haj på 4 takts motorer det är ju en 4 taktare va ?.
Postat: 22 maj 2009, 14:07
av svanteyamati
robin93 skrev:kolla tjuvluft elelr tändstiftet när mitt rör sitter löst vid cylindern så varvar den upp och ner som fan men är ingen haj på 4 takts motorer det är ju en 4 taktare va ?.
Har presis satt dit ett nytt tändstift,,,och ja,det är en 4-takt,,,är tyvärr inte så haj på det jag heller,,men får väl kolla tjuvluft
Postat: 22 maj 2009, 16:44
av MinikeV
Precis så gör min monkey också
