moppen går ojämnt:(
Postat: 20 mars 2009, 18:37
av toony
tja, har en beta ark med malossi 70cc, stage6 pro replica krom och 19mm dellorto black edition förgasare med 110 munstycke. problemet är att först går den dåligt sen kommer det axx sen går den dåliht igen och sen kommer axx. VAD KAN PROBLEMET VARA?
Postat: 20 mars 2009, 18:38
av Tomaz
Den får en dålig blandning. (luft och bensin)
För då beter den sig så. :)
Postat: 20 mars 2009, 22:06
av kallepalle
fwel kopplingsfjädrar, vikter
Postat: 21 mars 2009, 01:19
av toony
DerbiSM skrev:Den får en dålig blandning. (luft och bensin)
okej hur fixar man det då?
Postat: 21 mars 2009, 03:32
av RiejuForce
Det är ej felet, kanske en del av felet. men de som är de största felet är att du har fel vikter/kopplingsjädrar/tryckfjäder. med andra ord fel inställd i motorn.
Postat: 21 mars 2009, 11:00
av wuedde
så var min osså förr, men sen igår bytade jag variatorvikter och nu går den som vanligt(:
