tja, har en beta ark med malossi 70cc, stage6 pro replica krom och 19mm dellorto black edition förgasare med 110 munstycke. problemet är att först går den dåligt sen kommer det axx sen går den dåliht igen och sen kommer axx. VAD KAN PROBLEMET VARA?
DerbiSM skrev:Den får en dålig blandning. (luft och bensin)
För då beter den sig så.
okej hur fixar man det då?
Det är ej felet, kanske en del av felet. men de som är de största felet är att du har fel vikter/kopplingsjädrar/tryckfjäder. med andra ord fel inställd i motorn.
