BIOS pip
Postat: 13 februari 2009, 13:36
av meanzick
Tja, har en mängd olika problem med min dator men ska nog installera om den.
Jag kan inte hitta vad dom olika bios pipen betyder.
Den låter aldrig när den är nystartad så jag funderar på om det är ngt med värmen, fast den slutar även om jag startar om den.
iaf, 10 pip sen är det tyst kanske 2 sekunder, sen 10 pip igen och så håller det på.
Vet ni vad de kan vara ? eller vet ni vart man hittar vad pipen betyder ?
Postat: 13 februari 2009, 13:48
av Most Wanted
Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
Fläkten som lagt av?
Kolla också i Manulen som du fick med moderskortet brukar stå vad alla pip betyder
Postat: 13 februari 2009, 14:20
av meanzick
Most Wanted skrev:Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
men varför slutar de om jag bara startar om det annars ?
ligger lite högt, processorn ligger på ca 58 grader.
har ingen manual, farsan jobbar med datorer och får med sig lite gamla delar hem ibland
Postat: 13 februari 2009, 14:24
av Jonas
när du startar om datorn maxar ju fläktarna några sek, och innan datorn reagerar på att den är för varm piper den inte. Det kommer när den fastställt hur varmt det är förmodligen.
eeh 58 grader :s? sjukt!
Postat: 13 februari 2009, 14:25
av Most Wanted
meanzick skrev:Most Wanted skrev:Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
Fläkten kanske har blivit lite gammal
testa sök på ditt moderkort på google då kanske du får fram manualen
Postat: 13 februari 2009, 14:41
av Rabxorzz
Finns bara ett svar meanzick
KÖP NU DATOR!
hoppas de hjälpte
Postat: 13 februari 2009, 14:45
av meanzick
Most Wanted skrev:meanzick skrev:Most Wanted skrev:Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
fläkten är helt ny
Nu när jag haft öppet dörren ett tag slutade den pipa faktiskt.
Postat: 13 februari 2009, 14:51
av Most Wanted
fläkten är helt ny
Det var ju bra och höra
Postat: 13 februari 2009, 15:06
av meanzick
Men kan ju inte sitta med öppen dött mitt i vintern hela tiden
Postat: 13 februari 2009, 15:08
av Most Wanted
det är sant
då du väl köpa en ny fläkt
Postat: 13 februari 2009, 15:09
av meanzick
Most Wanted skrev:det är sant
den är ny
Postat: 13 februari 2009, 15:20
av Most Wanted
köp en nyare då
Postat: 13 februari 2009, 15:21
av Tomaz
Most Wanted skrev:köp en nyare då
Hehe, tror inte det skulle hjälpa
Om fläkten är ny så tror jag inte det är pga den.
Postat: 13 februari 2009, 15:24
av meanzick
Just nu är den tyst iaf
å rummet är svalt, så de var nog värmen.
Postat: 13 februari 2009, 15:29
av derbi_senda00
köp fler fläktar . och tänk på hur du placerar dem , vissa måste suga ut luft och vissa blåsa in , du måste få en bra rundgång liksom:P
Postat: 13 februari 2009, 15:39
av Most Wanted
DerbiSM skrev:Most Wanted skrev:köp en nyare då
om han har öppnat dörren och det har slutat pisa så är det nånting med värmen o göra
så det är nog någon fläkt som är dålig
Postat: 13 februari 2009, 15:43
av meanzick
Chassiet är lite över 1 år gammalt, processorfläkten är ny men kanske ändå är "begagnad". Tog en jag hade hemma (:
menmen, ska se hur det går nu.
