BIOS pip
BIOS pip
Tja, har en mängd olika problem med min dator men ska nog installera om den.
Jag kan inte hitta vad dom olika bios pipen betyder.
Den låter aldrig när den är nystartad så jag funderar på om det är ngt med värmen, fast den slutar även om jag startar om den.
iaf, 10 pip sen är det tyst kanske 2 sekunder, sen 10 pip igen och så håller det på.
Vet ni vad de kan vara ? eller vet ni vart man hittar vad pipen betyder ?
Most Wanted
Inlägg av Most Wanted »
Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
Fläkten som lagt av?
Kolla också i Manulen som du fick med moderskortet brukar stå vad alla pip betyder
Most Wanted skrev:Är processorn och grafikkortet tillräckligt kalla?
men varför slutar de om jag bara startar om det annars ?
ligger lite högt, processorn ligger på ca 58 grader.
har ingen manual, farsan jobbar med datorer och får med sig lite gamla delar hem ibland ;)
Jonas
Legenden
Inlägg av Jonas »
när du startar om datorn maxar ju fläktarna några sek, och innan datorn reagerar på att den är för varm piper den inte. Det kommer när den fastställt hur varmt det är förmodligen.
eeh 58 grader :s? sjukt!
Most Wanted
Fläkten kanske har blivit lite gammal
testa sök på ditt moderkort på google då kanske du får fram manualen
Finns bara ett svar meanzick
KÖP NU DATOR!
hoppas de hjälpte
fläkten är helt ny ;)
Nu när jag haft öppet dörren ett tag slutade den pipa faktiskt.
Most Wanted
fläkten är helt ny :wink:
Det var ju bra och höra :D
Men kan ju inte sitta med öppen dött mitt i vintern hela tiden :P
Most Wanted
det är sant :D
då du väl köpa en ny fläkt
Most Wanted skrev:det är sant :D
den är ny :P
Most Wanted
köp en nyare då :wink:
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Most Wanted skrev:köp en nyare då :wink:
Hehe, tror inte det skulle hjälpa :)
Om fläkten är ny så tror jag inte det är pga den.
Just nu är den tyst iaf :)
å rummet är svalt, så de var nog värmen.
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg av derbi_senda00 »
köp fler fläktar . och tänk på hur du placerar dem , vissa måste suga ut luft och vissa blåsa in , du måste få en bra rundgång liksom:P
Most Wanted
om han har öppnat dörren och det har slutat pisa så är det nånting med värmen o göra :D så det är nog någon fläkt som är dålig
Chassiet är lite över 1 år gammalt, processorfläkten är ny men kanske ändå är "begagnad". Tog en jag hade hemma (:
menmen, ska se hur det går nu.
