Hjälp Hjälp!!!
Postat: 2 februari 2008, 18:56
av Furia_metrakit92
tjena, behäver hjälp som fan. När jag har värme kört den och ska varva på lite eller ge den lite så bara båååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå och dör sen kan man kicka igång den igen.. En gång var jag och några polare ute och körde och plötsligt bara BÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ och dog. Sedan ringde jag far och frågade han om han kunde komma med ett nytt tändstift. Efter jag hade satt på stiftet så gick den som fan och nu har den börjat göra så igen. Inte länge sen jag satte på nya stiftet.
kanske skit i förgasaren eller något och det är en Furia 04.
Blir mycket mycket tacksam för svar...
MVH Danne
Postat: 3 februari 2008, 15:27
av Joz
Kör du med luftfilter? eller orginalluftbox?, kör du med luftfilter och det är blött på marken (regnat tidigare eller nogot) så är det felet för vatten kommer in i förgasaren och in i motorn så låter de så bööö och den dör typ.
angående tändstiftet kan de ju också vara felet , vad har du för setup samt stift?
Postat: 3 februari 2008, 15:31
av KoNG
tjuv luft? rätt bestyckad?
Postat: 3 februari 2008, 17:48
av Furia_metrakit92
Jag kör med doppler filter och den kan nog ta tjuvluft men vet inte var och jag kör med Hebo bufanda, 14 drev , 50 cc sport , Hebo membran, sport filter
Postat: 3 februari 2008, 23:27
av Rieju_RRX
Ändrat munstycket?
Postat: 7 februari 2008, 22:33
av Furia_metrakit92
KOm på en grej i dag att när den dör så så sätter jag på chocken så då dör den inte iallafall behöver nog byta munstycke
Postat: 7 februari 2008, 22:56
av yamaharidermana
MM exakt alltså får den bensin så den varvar upp ordentligt å sen blir de bö bö bö böö.
Postat: 10 februari 2008, 23:22
av Keeroy
tja
Postat: 10 februari 2008, 23:23
av Dennix
hej på dig också^^
